Hi, kurze Erklärung: ich verwende einen Mega168. an OC0A-OC1B sind MOSFETS angeschlossen, die eine Glühlampe je nachdem Masse geben, oder nicht (Also der Mosfet hängt direkt an Masse). Wenn ich nun die Glühlampe dimme, macht der TSOP (Ich habe hier ein fertiges Remote-Auge verwendet) komplett dicht und gibt wild spikes oder, je nach frequenz der PWM sogar komplett 0 aus Ich habe nun schon alle möglichen Taktfrequenen von 8-16mhz und prescaler von 1 bis 1024 verwendet. Bei 1024 und 16mhz gehts, allerdings flackert die Glühbirne da schon, dass man denkt man is inner Disko... Der TSOP scheint sich das nicht über die Versorgungsspannung zu fangen, (Die is sauber), eher als HF? Habt ihr noch vorschläge, was ich machen könnte dass der infrarotempfänger nicht mackt?
mach Dir mal Gedanken, ob es sinnvoll ist mittels Glühlampe PWM in PWM-Licht zu verwandeln. Das funktioniert nicht bzw. nur mit sehr kleinen Frequenzen. Dann aber nur mit langsamen Flanken. Manche Infrarotaugen haben eine eingebaute Störungsunterdrückung und reagieren nur auf steile Flanken (Licht), die langsame Birne wird da weggebügelt. Verwende besser eine LED! Grüße, Sebastian
Hi, vielleicht hab ichs falsch erklärt: Ich bastel an einem Dimmer, der mit Infrarot bedient werden soll. Bei der Glühbirne (12V) habe ich keine andere Wahl. Auch nicht darin, ob mir eine Gleichspannung zur Verfügung steht...
@ Frank M (Gast) >Wenn ich nun die Glühlampe dimme, macht der TSOP (Ich habe hier ein >fertiges Remote-Auge verwendet) komplett dicht und gibt wild spikes >oder, je nach frequenz der PWM sogar komplett 0 aus >Der TSOP scheint sich das nicht über die Versorgungsspannung zu fangen, >(Die is sauber), Das glaubst du. Wie hast du das gemessen? > eher als HF? Habt ihr noch vorschläge, was ich machen >könnte dass der infrarotempfänger nicht mackt? Die Versorgung im allgemeinen und die für den IR-Empfänger im speziellen gut filtern. Sprich, 100nF Keramikkondnesator an jeden IC, danach ncih ein paar grössere Elkos (100..470uF) an die Versorgungsspannung. Das der IR-Empfänger nur wenige mA zeiht, sollte man den per 10 Ohm oder 47uH versogen, NICHT direkt an Vcc klemmen. MfG Falk
