Hat jemand eine Idee, wie ich mit einem AVR den Luftdruck messen kann? Mich interessiert ein möglichst einfacher Luftdrucksensor. Wo kann ich den finden? Gegoogelt habe ich schon, aber noch nichts brauchbares (& bezahlbares) gefunden. Tobias.
preiswert? : nimm den und pass ihn dir für deine zwecke an. Artikel-Nr.: 108707 von conrad tschaui ps. wenn es fertig ist, stell es wieder hier rein.
Hallo, welche Drücke willst du denn messen? Dieser obengenannte Sensor kann ja nur knapp über Umgebungsdruck messen. Eigentlich nur für den Athmospärendruck geeignet. Ich würde mir die MPX Reihe von Motorola anschauen z.b. MPX4250AP kostet um die 23 und kann von 1 bar Unterdruck bis 1,5bar Überdruck messen. Wird einfach mit 5 Volt Versorgt also + und - und hat dann einen Ausgang der bis 5 Volt geht so das man direkt auf dn A/D-Wandler gehen kann.
@Thomas: ich möchte eine Wetterstation selbst bauen und benötige den Sensor für die Luftdruckerfassung (also ca. 900 - 1100 mbar). MPX4250AP klingt gut - wo kann ich den den bestellen? bei Reichelt habe ich nur einen MPX4250A gefunden. @Stromi: wenn es fertig ist, stelle ich es hier ein :-).
MPX4115 MPX4100 beide benutzt geht wunderbar. Sollte aber über mindesten 15Bit AD ausgelesen werden. Dominic
Hallo, der MPX misst nach deiner Druckangabe(absolut) bis 2500mbar also wäre die Auflösung nicht so genau da würde ich leiber nen kleineren nehmen der nur bis 150 hPa geht also bis 1500mBar oder noch weniger.
Hi, bin auch auf der Suche nach einem Senosr, der möglichst genau misst... Thomas, Welche würdest du denn empfehlen? cu
Hallo, einen aus der 4er Reihe=5Volt Versorgungsspannung die was mit 2 anfangen sind für 12Volt gedacht der Ausgang ist aber bei beiden zw. 0-5V je nach Druck. Wenn du wirklich nur bis 1100 mBar messen willst dann nimmste am besten einen der nur knapp drüber messen kann. Hab jetzt die Datenblätter nicht zur hand schau mal obs einen MPX4100 oder 4150 gibt.
Hallo Die Fa. intersema bietet gute Sensoren an. Bekommt man in Mainz bei www.amsys.de Ein normaler Luftdrucksensor (Wird in Höhenmesser etc. verbaut) kostet ca. 35 Euro (temperaturkorrigiert, kallibriert etc). Einfach und schnell anzuschließen über SPI. Da gibt es für alle möglichen Anwendungsbereiche Drucksensoren, auch hochgenaue. Lassen sich sehr einfach anschließen und die Software gibt es zum downloaden bei intersema (in C). Dirk
Hallo, die MPX4xxx Teile kostet um die 20 und sind für den Automotiven BEreich ausgelegt, sollten also sehr stabil sein.
