Einer Anregung aus dem aktuellen Elektor Halbleiterheft folgend: Ich möchte mir einen Breitbandempfänger für 118-137 MHz AM bauen, der ohne LO auskommt. Also kein Mischer, keine ZF, kein ZF-Filter. Kein Tunen. Die Eingangsempfindlichkeit des AD8307 ist für meine Zwecke (Tester in der Nähe einer Sendeantenne) allemal ausreichend, ich muss wohl eher abschwächen, damit nicht jeder Mist reinkommt. Es können aus dem Nutzband ruhig mehrere Frequenzen gleichzeitig empfangen werden. EingangsZ des AD8307 ist 1100 Ohm, ich bräuchte also ein möglichst steilflankiges Bandfilter (besonders nach unten wg. UKW). Am Eingang eine kurze Stabantenne (200 Ohm?). Macht das Ganze aus Eurer Sicht Sinn? Hat jemand einen Tipp, wie das Bandfilter am besten zu dimensionieren wäre?
Ja, kann man so machen. Den AD8307 (der ja selbst schon mind. 12€ kostet) gibt’s komplett im Kit für 28,50€ hier http://www.box73.de/catalog/product_info.php?cPath=112_113_132&products_id=1817&osCsid=uvmnrn84mjgnsrnl14etgknal6 http://www.box73.de/catalog/pdf/BX-151.pdf?osCsid=uvmnrn84mjgnsrnl14etgknal6 Der Detektor-Box würde ich einen ansteckbaren (BNC) Bandpass-Filter, der auf diesem hier http://www.mini-circuits.com/cgi-bin/modelsearch?model=BPF-A127%2B&search_type=info basiert, vorschalten -> das macht den Detektor etwas flexibler. Gruß Michael
Danke für den guten Tipp von minicircuits. Das passt genau. Den AD8307 habe ich allerdings schon als sample hier liegen...
Hallo Andy H. So einen Empfänger gibts auch als Bausatz aus den USA, auch mit einem AD8307AR. http://www.ramseyelectronics.com/cgi-bin/commerce.exe?preadd=action&key=ABM1 Der Schaltplan gibts unter : http://www.ramseyelectronics.com/downloads/manuals/ABM1.pdf
Da lag ich ja nicht so falsch. Leider ist im PDF kein Schaltplan dabei. Den muss ich wohl aus dem Platinenlayout reengineeren.
Ich denk die Idee ist nicht gut. Denn der AD8307 nimmt alles was er findet. Seien das Oberwellen eines Schaltnetzteils, Irgend ein Breitbandrauschen, alles. Die Frage ist daher nicht, wie empfindlich ist der 8307, sondern wieviel ist das Nutzsignal im betrachteten Band ueber dem Siff. Vom Siff hat man schnell mal ein paar millivolt.
Habe den ABM-1 Schaltplan in Anhang. Der Plan war früher in den pdfs enthalten. Sorry. PS: Empfindlichkeit liegt eher im mV Bereich als uV. Antenne ist die Schirmung des Kopfhöhrerkabels. Der Squelch öffnet nur bei ganz starken Signalen. greetings, Mr. X
Danke dafür, Mr X Die Konzeption ist auch eher für einen empfang IM Flugzeug, da sitzt man ja nur wenige Meter von der Antenne entfernt, F. Käfig hin oder her... Filter sind im Zulauf und ich berichte dann mal über das Ergebnis.
>Daher will er ja auch ein Filter davor setzen.
Ein Filter, das 60dB macht, waer schon gut, aber realistisch ?
