Grüss Euch hier im Forum, ich würde gern ein Projekt starten, sofern sich dafür genügend Leute finden. Ich möchte gerne passives FM Radar bauen, mit dem es möglich Flugzeug zu orten. Hat da vielleicht jemand eine Idee bzw. Interesse. lg Michi
Hallo Michi, meinst Du etwas in der Art? http://www.wimo.com/cgi-bin/verteiler.pl?url=sbs-1-virtuelles-radar_d.html Gruß, Stefan
Hallo nein meine ich nicht. Ich meinte eigentlich ein UKW Signal, welches von Flugzeugen reflektiert wird. Dies kann man auf einem Antennenarray empfangen. Durch geziehltes Zeitverzögern der unterschiedlichen Eingangssignale kann man die Richtwirkung der Antenne geziehlt in eine Richtung lenken und so mögliche Flugzeuge verfolgen. Ich vermute einmal, dass es sich hierbei um ein äußerst komplexes Thema handelt. lg michi
Hm, ich glaub UKW is nicht gut dafür geeignet. Ich mein die Wellenlänge ist zu lang! Ich mein, man muss die Wellenlänge auch an das Flugzeug anpassen. Jede Welle wird ja anders reflektiert. Ich kann mich aber auch täuschen. Aber wenn ich den Wiki Beitrag zu Radar mal überflieg, dann is das auch ein heftiges Thema! Wir hatten es diese Woche ein wenig drüber, wie das mit den Verstärkern geregelt wird, die die ausgesendete Impulse aushalten müssen. Ansich ist ein sehr schmaler Impuls mit hoher Leistung natürlich schlecht für den Verstärker, deshalb wird das Signal gespreizt. Dann kommt man besser aus! Viel Glück mit deinem Vorhaben!
Michi schrieb: > Ich vermute einmal, dass es sich hierbei um ein äußerst komplexes Thema > handelt. Davon würde ich jetzt mal ausgehen. ;-)
Also wenn Du zum rechnen bereit bist, kommst Du sicher bald in die Nähe eines tauglichen Verfahrens: Mit einer Spektralanalyse siehst Du seitlich des UKW-Trägers "Schwänzchen", ich hab das mit Flugfunksendern probiert. Die ergeben sich durch die Dopplerverschiebung des vom Flugzeug refelktierten Pfads. Wenn Du nun genug Kanäle überwachst, auf denen Sender mit bekannter Position senden, und die möglichen Geschwindigkeiten berücksichtigst kannst Du sicher irgendwann Zonen ermitteln, in denen das Fluggzeug ziemlich sicher sein dürfte. Es gibt Drehfunkfeuer, deren Modulation eine Richtungsangabe enthält - wenn sowas vom Flugzeug eflektiert wird, hättest Du sogar eine Richtungsangabe dazu. Jendenfalls denke ich, das machbare Lösungen immer auf die effektiv vorhandenen Signalquellen angepasst sein müssen, abhängig von wo Du bist.
Darf ich fragen wozu Du das brauchst? Für UKW braucht man recht grosses Antennen Array. Es handelt sich um ein gewieses Budget auch.
zudem sind Sendeanlagen in der Regel genehmigungspflichtig.
Das Thema ist nicht nur komplex, sondern sehr komplex. (Antennen, Hochfrequenztechnik, Signalverarbeitung, evtl. Genehmigungen, ...) Auch wenn ich es ungern sage, aber anhand der Fragestellung empfehle ich dir eher ein anderes, einfacheres Projekt.
Auf dem CCCongress gab es mal was dazu, Paper (pdf) hier ladbar: http://events.ccc.de/congress/2005/fahrplan/events/543.en.html Direktlink zum Video der Präsentation: http://chaosradio.ccc.de/media/congress/2005/video/22C3-543-en-i_see_airplanes.m4v
Das Projekt funktioniert. Sender braucht man keine, die gibt es schon. Es geht darum, von den bekannten Sender, die Frequenzverschiebung zu messen. Wie praktisch, dass die sender auch schon mit FM senden, Dann kan man den Sender gleich schon mit sich selbst runtermischen. Was man benoetigt ist eine statistisch verteilte Anzahl Empfaenger, die zusammenarbeiten.
