Hi, ist für euch wahrscheinlich ne blöde Frage. Aber ich komm halt aus der Software und nicht aus der Elektronik. Macht es einen Unterschied, ob ich eine Leiterbahn, die an der schmalsten Stelle z.B. 0.3mm hat, dann auf der gesammten Strecke nur 0.3mm route oder ob ich sie an den Stellen wo mehr Platz ist breiter route? Anders ausgedrückt, entscheidet das Bottleneck über den Strom der fließen kann, oder die gesamte Bahn?? Da ja der Widerstand eines Leiters mit der Länge größer wird, aber mit der Breite wieder niedriger wird, dürfte es ja sinnvoll sein den Leiter wo es geht so breit wie möglich zu halten. Andererseits ist eine Engstelle dann ja ein Bottleneck. Gruß Tom
Eine Engstelle ist nie schön, dennoch macht es Sinn an den anderen Stellen die Leiterbahnbreite dicker zumachen. Letztendlich ist es ja eine Reihenschaltung von Widerständen. Die Engstelle bietet halt den größten.
Danke!! Das Bild von der Reihenschaltung von Widerständen ist sehr einleuchtend. Gruß Tom
wenn jetzt du nur an einer kurzen stelle (durch 2 ic-beinchen) eine dünnere breite zur verfügung hast, die aber den maximalstrom abkann, jedoch der spannungsabfall über der ganzen leiterbahn relevant ist, kann es sich lohnen, den rest dicker zu machen.
Zwischen zwei Pins kann der bottleneck auch dünner ausfallen, als die gesamte Leiterbahn breit sein muß wegen dem Maximalstrom. Dort gibt es zwar einen Hotspot, aber er wird gekühlt über den Rest des Leiterzuges. solche Berechnungen sind aber nicht ganz trivial.
Wenn man die Leiterbahn an unkritischen Stellen dicker macht, wir das ganze zumindesten sicherer fertigbar...
