Weiß nicht weiter: XP startet und dann wird der Bildschirm schwarz. Mouse geht (weiße "Spitze"), die an der Tastatur geht die Num LED beim drücken der NUM Taste an und aus (also normal) Strg. Alt. Enf. hat keine Funktion. Rechner rebootet nach ca. 2 Minuten. Abgesichert geht es.
> XP startet und dann wird der Bildschirm schwarz. > Mouse geht (weiße "Spitze"), die an der Tastatur geht die > Num LED beim drücken Könntest Du das mal in eine allgemein verständliche Sprache übersetzen?
Sorry: 1.XP startet (Bild mit den Balken und dem Fenster) und dann wird der Bildschirm schwarz. 2. der weiße Feil der Mouse ist auf dem schwarzen Bildschirm sichtbar und lässt sich auch normal verschieben. 3. an der Tastatur geht die Num, Caps Taste normal sonst keine Funktion. 4. "Affengriff" hat keine Funktion.
Glaskugel riecht eventuelles Grafiktreiberproblem.
Erinnere Dich an Deine letzte Taten vor dem Elend.
>Abgesichert geht es. Dann los!
1.Auge in Ereignisanzeigen!
2.Hat wer an der Auflösung gefummelt ?
3.Wiederherstellungskonsole starten oder z.B. letztes Backup holen?
4.Ist der Virenscanner aktuell ?
Je mehr gefummelt wurde, desto geringer wird die Hoffnung.
2. (Auflösung) dürfte nicht das Problem sein, da der Mauszeiger anscheinend korrekt dargestellt wird
Evtl. mal den Grafikkartentreiber im abgesicherten Modus neu installieren. Kenne dieses Problem von einem Acer Laptop einer Bekannten. Jedoch brachte das neuinstallieren nur einen temporären Erfolg von wenigen Tagen. Dauerhaft konnten wir es nur durch eine komplette Neuinstallation von Windows lösen. Vielleicht hast du mehr Glück?
Danke erst mal. Ich bin der Meinung das es nicht an der Grafiktreiber oder deren Einstellung ist da die Mouse normal geht. Was "einfach" fehlt ist das Aufrufen des Programms das die Kontrollleiste und das Hintergrundbild "startet". Rechner wurde normal heruntergefahren und ist und war NICHT am Internet angeschlossen.
Hi, ich würde erstmal folgendes probieren: PC im abges. Mode starten Ereignis Protokolle löschen PC normal starten bis er nach 2 Minuten rebootet PC im abges. Mode starten und mal die Ereignisprotokolle ansehen Gruß Jan
Ok noch eine kleine frage: wo ist die(das) Ereignisprotokoll(e) Danke
Geht in diesem Zustand STRG+SHIFT+ESC? Da müsste der Taskmanager kommen. Wenn ja: Läuft explorer.exe? Wenn nein: Neuer Task: Explorer.exe starten.
min schrieb:
> Installier Linux (z.B. Ubuntu) und du bist davon erlöst.
Das jetzige Problem hast du dann in der Tat nicht mehr, dafür andere :)
hallo, hatte das Problem auch, damals hat geholfen, einfach die letzten Windowsupdates wieder rückgängig zu machen. Viel Erfolg Noch etwas nebenbei: ich finde es sinnfrei, dass Windows-Nutzer immer wieder runter gemacht werden. Meiner Meinung nach hat (fast) jedes Betriebssystem eine Daseinsberechtigung... Jeder User so, wie er/sie es gern hätte.
http://www.pc-special.net/windows-xp-f5/windows-start-dann-schwarzer-bildschirm-mit-mauszeiger-t12406.html vielleicht hilfts.
Habe jetzt das mit der Explorer.exe probiert, einen USB Drucker an- und abgeschlossen und das selbe mit einem Datenzäpfchen probiert. Alles leider Ohne Erfolg. Das XP wurde nie "updatet", (weil nie am Netz) Die Programme darauf installieren wird sehr sehr aufwendig, so das ich es gerne wieder hinbekommen mochte. (Hat auch etwas Zeit, da ich im Normalfall nur Linux verwende, und darum bitte jetzt kein Streit über Win/Lin)
Ich würde an deiner Stelle noch mal den Tip von Jan aufgreifen: >PC im abges. Mode starten >Ereignis Protokolle löschen >PC normal starten bis er nach 2 Minuten rebootet >PC im abges. Mode starten und mal die Ereignisprotokolle ansehen Gast schrieb: > Ok noch eine kleine frage: > wo ist die(das) Ereignisprotokoll(e) Start-> Ausführen-> "eventvwr"
Genau! Ich weiß aber nicht wie das geht. vi wird ja wohl nicht gehen...
starte noch mal im abgesicherten modus und deaktive die Grafikkarte dann noch mal booten. Danach sollte XP im VGA modus starten.
Ich weiss jetzt nicht was das mit dem VI zu tun hat, aber der eventvwr
ist das Programm zum Anzeigen der Logs.
Mit dem eventvwr Siehst du die ganzen Einträge (Unterteilt in
Kategeorien Anwendung, Sicherheit, System) Dort kann man mittels
Rechtsklick auf die Kategorie das jeweilige Protokoll löschen (hab im
Moment nur Win7, bin mir daher nicht sicher obs unter XP noch genauso
heist)
Nach dem normalen Start noch mal in den eventvwr schauen was nun für
Einträge vorhanden sind.
Was du auch noch versuchen könntest, im Abgesicherten Modus unter
Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Eigenschaften -> Registerkarte Erweitert
-> Starten und Wiederherstellen -> Das Häckchen bei "Automatischen
Neustart durchführen" entfernen (ansonsten Startet der PC bei manchen
(oder allen?) Bluescreens einfach neu) möglicherweise kannst du so einen
Bluescreen und somit einen etwas aussagekräftigeren Fehler provozieren
wenn sich der PC nach 2 min neu startet.
Habe jetzt mal den Fehlerspeicher copiert: Anwendungen: Typ Datum Uhrzeit Quelle Kategorie Ereignis Benutzer Computer Fehler 02.07.2009 20:28:56 VSS Keine 8193 Nicht zutreffend USERS Fehler 02.07.2009 20:28:56 EventSystem (50) 4609 Nicht zutreffend USERS System: Typ Datum Uhrzeit Quelle Kategorie Ereignis Benutzer Computer Fehler 02.07.2009 21:20:40 DCOM Keine 10005 Administrator USERS Fehler 02.07.2009 20:37:30 DCOM Keine 10005 SYSTEM USERS Fehler 02.07.2009 20:37:16 DCOM Keine 10005 Administrator USERS Fehler 02.07.2009 20:30:21 Service Control Manager Keine 7026 Nicht zutreffend USERS Fehler 02.07.2009 20:30:21 Service Control Manager Keine 7001 Nicht zutreffend USERS Fehler 02.07.2009 20:30:21 Service Control Manager Keine 7001 Nicht zutreffend USERS Fehler 02.07.2009 20:30:21 Service Control Manager Keine 7001 Nicht zutreffend USERS Fehler 02.07.2009 20:30:21 Service Control Manager Keine 7001 Nicht zutreffend USERS Fehler 02.07.2009 20:28:56 DCOM Keine 10005 SYSTEM USERS Informationen 02.07.2009 20:28:52 eventlog Keine 6005 Nicht zutreffend USERS Informationen 02.07.2009 20:28:52 eventlog Keine 6009 Nicht zutreffend USERS Informationen 02.07.2009 20:28:52 Save Dump Keine 1001 Nicht zutreffend USERS Informationen 02.07.2009 20:24:19 eventlog Keine 6006 Nicht zutreffend USERS Fehler 02.07.2009 20:24:18 DCOM Keine 10005 SYSTEM USERS
Na Toll, das hatte ich mir auch schon gedacht. Wurde aber so vorgeschlagen. Und was soll ich nun machen??
Vermutlich ist es ein Virus, hatte ein Bekannter auch schon mal. wenn du dich als Admin (Abgesicherte Modus) anmelden kannst, versuch einen neuen Benutzer anzulegen und den alten zu löschen. Sonst musst du Windows neu aufsetzen. Viel Glück
schau, windows hat einen eingebauten "dir-ist-langweilig"-detektor. der hat bei dir angeschlagen. zum zurücksetzen nimmst du windows vista, das kann das alles viel besser.
@Gast (Gast) - Hast Du irgendetwas an Hardware zusaetzlich eingebaut was einen evtl. Interruptkonflikt ausloesen kann und somit die Grafikkarte abschaltet ? - Hat Dein Mainboard interne Grafik ? Dann die Grafikkarte abmelden, die interne Grafik aktivieren, Monitorkabel umstecken und dann probieren. Laeuft ? Gut. Dann ist es die Grafikkarte. Ich hatte mal so einen Aussetzer mit meiner Dual-Head Matrox. Ich habe dann die Matrox einmal raus, wieder reingesteckt und seitdem laeuft es ohne Probleme. Mein PC ist auch jahrelang in Betrieb ohne Internet seit der Erstinbetriebnahme. Das ganze update Gedoens spielt alles keine Rolle. Muss funktionieren. Ansonsten Hardwareproblem. Laeuft nicht ueber StandardGrafik, tjja, dann von CD-ROM Original XP booten und schauen ob da was kommt auf dem Screen. Man moege mich berichtigen, aber kann es sein das bei der Installation die Standard VGA Treiber von der CD-ROM kommen ? Dann muss es funktionieren. Ich meine mich zu erinnern als ich NT immer wieder installieren musste, da kamen die Treiber von der CD. Ich hoffe ich konnte helfen. Gruss, beachway95
Mal ne ganz blöde Idee: Hast du mal nen anderen Monitor+*KABEL* probiert? Windows verwendet ja beim Starten ne niedrigere Auflösung, gf hat das Monitorkabel nen Schuß das es sobal Win auf ne höhere Frequenz schaltet Probleme macht.
Daran liegt es nicht -- denn der Mauszeiger ist nach wie vor zu erkennen. Auch führt ein falsches Monitorkabel nicht zu Neustarts.
Ich werde aber heute Abend mal versuchsweise eine andere Grafikkarte reinstecken. Nicht das die jetzige Grafikkarte kaputt währe (das hatte ich in einen anderen Rechner probiert), sondern ich möchte das XP nötigen mal einen anderen Treiber zu verwenden. Ich melde mich dann.
Problem ist gelöst. Hatte jetzt die AVI Karte gegen ein Matrox ausgetauscht und nach den "üblichen" Fehlermeldungen nach einer solchen "Tat" geht es jetzt wieder. Warum?? KEINE AHNUNG!! Kopfschüttel....
