hallo... Ich weiß zu diesem Thema gibt es schon etliche Einträge aber leider hab ich keine Antwort auf mein Problem gefunden. Das Problem ist folgendes: Ich versuche mit einem MSP430F437 und einem ETRX2 Modul eine Verbindung zum PC aufzubauen an dem ein eintsprechender Zigbee-USB hängt. Ich schaffe es ohne größere Probleme Mithilfe von AT-Befehlen zwischen den Modulen zu kommunizieren, wenn ich aber versuche ganz normal Zeichen zu übertragen passiert gar nichts. Wenn ich z.B. per AT-Befehl sage es soll mir am Terminal eine Meldung ausgegeben werden, klappt das ohne Probleme. So wie ich das verstanden habe soll es ja so funktionieren, dass die Funkmodule "nur" als Kabel ersatz fungieren sollen. Also alles was an RX ankommt wird in den Äther geschickt und von der Gegenstelle empfangen und über TX "ausgeworfen". Hab ich da irgendwo einen Denkfehler? Kann es am Terminal liegen? Wenn die AT-Befehle ankommen müsste der Rest doch eigentlich auch funktionieren? danke schon mal.
Ich weiss nicht wie es bei der aktuellen Firmware ist, früher musste man dazu das Kommando "AT+OPCHAN" senden. Dann baut das (Master)Modul eine virtuelle COM-Verbindung auf.
Ich fass es ja nicht, es funktioniert. Da hab ich wohl die hunderte Male als ich das Manuel durchgegangen bin immer die falsche stelle überlesen. Tausend Dank!!!
