Ich habe einen DNP/9200 mit einem RM9200 (mit Linux) und möchte gerne einen Interrupt programmieren. Als Vorlage habe ich mir das Dokument: Interrupt Generation www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2683.pdf gesucht. Muss man nun den Interrupt in Assembler schreiben oder geht das in C auch? Wie compiliert man eine Assembler? Auf der mitgelieferten CD war ein Assembler dabei arm-linux-as leider funktioniert er nicht. Vielleicht kann mit Jemand einen Tipp geben. Danke schon man im voraus.
Unter Linux assembliert man doch auch mit dem gcc: die Dateiendung muß nur .s sein.
Leider erkennt auch der gcc in jeder Zeile einen Fehler. Hier ein Auszug: zeiro@6715b:~/test2$ /usr/local/arm/2.95.2/bin/arm-linux-gcc Irq_timer.s Irq_timer.s: Assembler messages: Irq_timer.s:1: Error: Rest of line ignored. First ignored character is `-'. Irq_timer.s:2: Error: bad instruction `the software is delivered "AS IS"without warranty or condition of any kind,either express,implied or statutory.' Irq_timer.s:3: Error: bad instruction `this includes without limitation any warranty or condition with respect to merchantability or fitness for any particular purpose,or' Irq_timer.s:4: Error: bad instruction `against the' . . .
Der in der AppNote gezeigt Code muss für den GNU Assembler angepasst werden, wurde vermutlich für Realview-Tools gemacht. Die Fehlermeldungen im vorherigen Beitrag sind auf unterschiedliche Kommentarzeichen zurückzuführen (GNU-Assembler ohne vorgeschalteten Preprozessor nutzt @), das lässt sich einfach per search/replace anpassen. Portierung von AREA etc. ist ein wenig kniffliger, GNU Assembler-Manual hilft.
Ich kenne mich leider sehr wenig aus in Assembler. Ich glaube es werden einfach nur die Speicherstände auf des Stack gelegt. Ich möchte eigentlich nur einen einfachen Interrupt programmieren. Ist dies auch in reinem C möglich hat jemand dazu ein code?
Ich habe den "RealView"-Code für "GNU" Assembler angepasst, leider habe ich noch einige Fehler. zeiro@6715b:~/test2$ /usr/local/arm/2.95.2/bin/arm-linux-gcc -o timer_interrupt.x timer_interrupt.c /tmp/ccCjFzJu.s: Assembler messages: /tmp/ccCjFzJu.s:287: Error: non-constant expression in ".if" statement /tmp/ccCjFzJu.s:293: Error: non-constant expression in ".if" statement /tmp/ccCjFzJu.s:293: Error: Garbage following instruction /tmp/ccCjFzJu.s:293: Error: flag for {c}psr instruction expected kann mir Jemamd helfen? -Danke-
1 | void timer1_asm_irq_handler (void) |
2 | //* Begin
3 | {
4 | |
5 | asm volatile( |
6 | " @---------------------------------------------------------------------\n\t" |
7 | " @- File source : irq_timer.s \n\t" |
8 | " @- Object : Assembler timer Interrupt Handler \n\t" |
9 | " @- Author : AT91 Application Group \n\t" |
10 | " @---------------------------------------------------------------------\n\t" |
11 | |
12 | " .text \n\t" |
13 | " .equ AIC_BASE, 0xFFFFF000 \n\t" |
14 | " .equ AIC_IVR, 0x100 \n\t" |
15 | " .equ AIC_EOICR, 0x130 \n\t" |
16 | |
17 | " @- ARM Core Mode and Status Bits \n\t" |
18 | " .equ ARM_MODE_IRQ, 0x12 \n\t" |
19 | " .equ ARM_MODE_SYS, 0x1F \n\t" |
20 | " .equ I_BIT, 0x80 \n\t" |
21 | |
22 | ".macro IRQ_ENTRY reg \n\t" |
23 | " @- Adjust and save LR_irq in IRQ stack \n\t" |
24 | " sub r14, r14, #4 \n\t" |
25 | " stmfd sp!, {r14} \n\t" |
26 | |
27 | " @- Write in the IVR to support Protect Mode \n\t" |
28 | " @- No effect in Normal Mode \n\t" |
29 | " @- De-assert the NIRQ and clear the source in Protect Mode \n\t" |
30 | " ldr r14, =AIC_BASE \n\t" |
31 | " str r14, [r14, #AIC_IVR] \n\t" |
32 | |
33 | "@- Save SPSR and r0 in IRQ stack \n\t" |
34 | " mrs r14, SPSR \n\t" |
35 | " stmfd sp!, {r0, r14} \n\t" |
36 | |
37 | "@;- Enable Interrupt and Switch in SYS Mode \n\t" |
38 | " mrs r0, CPSR \n\t" |
39 | " bic r0, r0, #I_BIT \n\t" |
40 | " orr r0, r0, #ARM_MODE_SYS \n\t" |
41 | " msr CPSR_c, r0 \n\t" |
42 | |
43 | "@- Save scratch/used registers and LR in User Stack \n\t" |
44 | " .ifeq \reg \n\t" |
45 | " stmfd sp!, { r1-r3, r12, r14} \n\t" |
46 | " .else \n\t" |
47 | " stmfd sp!, { r1-r3, $reg, r12, r14} \n\t" |
48 | " .endif \n\t" |
49 | ".endm \n\t" |
50 | |
51 | ".macro IRQ_EXIT reg \n\t" |
52 | |
53 | "@- Restore scratch/used registers and LR from User Stack \n\t" |
54 | " .ifeq \reg \n\t" |
55 | " ldmia sp!, { r1-r3, r12, r14} \n\t" |
56 | " .else \n\t" |
57 | " ldmia sp!, { r1-r3, $reg, r12, r14} \n\t" |
58 | " .endif \n\t" |
59 | |
60 | "@- Disable Interrupt and switch back in IRQ mode \n\t" |
61 | " mrs r0, CPSR \n\t" |
62 | " bic r0, r0, #ARM_MODE_SYS \n\t" |
63 | " orr r0, r0, #I_BIT:OR:ARM_MODE_IRQ \n\t" |
64 | " msr CPSR_c, r0 \n\t" |
65 | |
66 | "@- Mark the End of Interrupt on the AIC \n\t" |
67 | " ldr r0, =AIC_BASE \n\t" |
68 | " str r0, [r0, #AIC_EOICR] \n\t" |
69 | |
70 | "@- Restore SPSR_irq and r0 from IRQ stack \n\t" |
71 | " ldmia sp!, {r0, r14} \n\t" |
72 | " msr SPSR_cxsf, r14 \n\t" |
73 | |
74 | "@- Restore adjusted LR_irq from IRQ stack directly in the PC\n\t" |
75 | " ldmia sp!, {pc}^ \n\t" |
76 | ".endm \n\t" |
77 | |
78 | "@---------------------------------------------------------------\n\t" |
79 | "@- Function : timer1_asm_irq_handler \n\t" |
80 | "@- Treatments : Timer 1 interrupt handler. \n\t" |
81 | "@- Called Functions : timer1_c_irq_handler \n\t" |
82 | "@- Called Macros : IRQ_ENTRY, IRQ_EXIT \n\t" |
83 | "@--------------------------------------------------------------\n\t" |
84 | " .extern timer1_c_irq_handler \n\t" |
85 | " .global timer1_asm_irq_handler \n\t" |
86 | "@- Manage Exception Entry \n\t" |
87 | " IRQ_ENTRY \n\t" |
88 | "@- Call the timer Interrupt C handler \n\t" |
89 | " ldr r1, =timer1_c_irq_handler \n\t" |
90 | " mov r14, pc \n\t" |
91 | " bx r1 \n\t" |
92 | "@- Manage Exception Exit \n\t" |
93 | " IRQ_EXIT \n\t" |
94 | ".end \n\t" |
95 | |
96 | );
97 | }
