Hallo, ich studiere Physik und möchte mich in meiner Master-Arbeit mit dem Großthema Radon beschäftigen. Ich suche daher nach Ideen, was man umsetzen könnte. Es soll in die Richtung Bau einer Messstation oder Aufnehmen von Messreihen gehen. Mir würde es auch gefallen, wenn man in dieser Arbeit auf eine kleine neue Erkenntnis kommen würde. Wer hat Ideen? Frank
Radon war doch das Gas, dass im Keller durch den Boden kommt? Evtl da ne Art portable "Messkammer" bauen und schauen, welcher Bodenbelag wie viel durchlässt: Beton, Teppich, Folie, verschweisste Dachpappe, Parkett, wenn die Möglichkeit da ist, evtl auch Wasser (Pool im Keller?)
Du kannst auch in einer windstillen Ecke im Freien messen, einfach mal testen, bei welcher Wetterlage die Konzentration steigt. ;)
Ich wäre für eine Testkammer in die das Zeug rein, aber nicht mehr raus kann, also gewissermaßen konzentriert wird. Gewissermaßen als Akkumulator. Dann kann man es in ein Labor tragen und schauen, wie viel sich in einer gewissen Zeit gesammelt hat. Und natürlich eine Kalibrierung, wieviel in der außenluft ist um innen eine gewisse Konzentration in bestimmten Zeitabständen zu erreichen. Gruß, Hendi
Ein kontinuierlich laufendes Massenspektrometer. Denn es gibt verschiedene Radon, mit verschiedenen Zerfallszeiten, einige davon leben nur Tage. Da die Teile ja nicht mehr so teuer sind wie frueher...
etwas in die richtung "radonbelastung in u-bahnen - die ignorierte gefahr!"
