Hallo, bin grad ein wenig unschlüssig ob der Wahl eines geeigneten Magnetfeldsensitiven Schalters. Zur Auswalh stehen Hallschalter und Reedkontakte. Beide haben Vor- und Nachteile. Wozu tendiert ihr bzw. wie sind eure Erfahrungen, so vorhanden? Danke im Voraus Gruß Kristian
Tja, das ist natürlich stark anwendungsspezifisch. Mit welcher Magnetfeldstärke ist denn zu rechnen? Wenn es sich um sehr schwache Felder handelt, tut sich auch noch eine 3. Möglichkeit auf ;-)
Ich habe schon einmal was mit Hallsensoren gemacht. Dabei viel die Wahl auf einen Analogen IC von Allegro. Denn hier konnte ich per Software die Schwelle selbst einstellen. Viel häufiger findet man allerdings Hallsensoren mit einem integrierten Schmitttrigger, der direkt einen Logikpegel ausgibt. Diese ICs sind im SOT23-Gehäuse zu haben. Einfach mal bei Allegro schauen. Gruß Mandrake
Kommt drauf an, was Du erfassen willst. Bei Reedkontakten kommt außer dem Prellen auch noch die "begrenzte" Anzahl der Schaltspiele hinzu (Datenblatt). Wenn es nur "wenige" Schaltungen sind und Entprellung per SW/HW möglich ist, geht es mit Reedkontakten, bei "vielen" Schaltungen würde ich eher Hallsensoren einsetzen. Gruß Miraculix
