Hallo, ich habe eine Spule in der ich eine Spannung induziiere. Die Spannung verstärke ich mit einem OpAmp, so dass ich am Ausgang zwischen 2 und 3.5 V habe, jenachdem wie schnell sich das Magnetfeld ändert. Nun möchte ich, dass eine Lampe leuchtet, wenn wenniger als 2,7 V Spannung am OpAmp anliegen, und zwei, wenn mehr anliegen. Ist dieses mit einer einfachen schaltung möglich? Gruß, Martin
Eine Diode "normal" anschließen, oder über Transistor, falls der Strom nicht reicht, und eine zweite mit ner 2,7V Z-Diode davor, evtl. ebenfalls mit Transistor, die Z-Diode dann vor die Basis. Mfg Martin
Hallo, ich versuche das zu verstehen was Du machen willst. Eine Spule befindet sich in einem sich änderndem Magnetfeld. Die induzierte Spannung verstärkst Du mit einem OPV, auf eine Spannung zwischen 2 und 3,5 Volt. Die induzierte Spannung ist Wechselspannung. Wie hast Du die Spannungen gemessen? Symmetrisch zur Masse, oder ist sind die 2 bis 3,5 Volt die Spitzen-Spitzen-Spannung (Upp)? Zwei Lampen willst Du haben. Die eine soll immer leuchten? Wenn weniger als 2,7 Volt UND wenn mehr als 2,7 Volt induziert werden? Na diese Lampe solltest Du am besten an die Versorgungsspannung der Schaltung direkt anschließen. Die zweite Lampe soll nur leuchten wenn die Spannung größer als 2,7 Volt ist. Sowohl bei +2,7 Volt als auch bei -2,7 Volt nehme ich an? Die einfachste Methode ist wohl ein Komparator, bzw. ein als Komparator geschaltetet Operationsverstärker. zu Deinem zweiten Post: > Eine Diode "normal" anschließen weiß nicht was das heißt. Meinst Du eine LED (Leucht-Diode) Der Strom für die erste Lampe (Versorgungsspannung) wird reichen. Ob der Strom für die zweite Lampe, die an dem Komparator, hängt reicht, hängt eben von der Lampe und dem Komparator ab. Evt. ist ein Transistor nötig. Klar geht das auch mit Z-Diode. Aber nicht so einfach wie Du denkst. Gruß Flo
Der Zweite Post war von mir, war komischerweise nicht angemeldet, deswegen war das wohl etwas verwirrend (gleicher Name und so). Bei der ersten Diode meinte ich die LED, ist mir nicht aufgefallen, dass ich nur Diode geschrieben habe.. Mit Z-Diode und NPN Transistor sollte das aber doch recht einfach gehen. Den Transistor als Schalter benutzen, LED mit Vorwiderstand an positive Betriebsspannung (zb. die des OPs) und das ganze an den Kollektor. Emitter an Masse. Und an die Basis ein entsprechnend dimensionierter Basiswiderstand und davor die passende Z-Diode in Sperrrichtung. Was ich natürlich oben auf die Schnelle vergessen hatte, war der Spannungsabfall an der Basis-Emitterstrecke, den muss man bei der Wahl der Z-Diode natürlich berücksichtigen. Wenns natürlich ganz genau bei 2,7V sein soll, gehts mit nem Komparator sicherlich besser. mfg martin (der andere ;-) )
