Brauche eine Abzweigung einer Erdleitung. Also ausbuddeln, durchschnippeln - und dann? http://de.wikipedia.org/wiki/Muffe Taugt sowas hier? http://www.reichelt.de/?ARTICLE=81255 Wenn Gießharz, wieviel Harz wird da verkleistert? Kriecht die Feuchtigkeit nicht zwischen weichem Kabelmantel und festem Harz durch? Oder so: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/wirkung/garten/garten.htm Suche nach Muffe ;-)
Oder so: http://www.fingers-welt.de/gallerie/eigen/maschine/wasser2/wasser2.htm Stichwort Tupperdosen
Ich habe bisher in keinem Baumarkt eine ordentliche Kabelmuffe gesehen. Aber verrat uns erst mal was für ein Erdkabel eine Gabelmuffe bekommen soll. Ist es ein 230V, 400V, 10KV Energie-Erdkabel? Ist es ein Telefon-, Fernseh-, Türklingel, Telegraphen Erd-Kabel? Oder ist es gar ein Sensorkabel für SPS/EIB? Könnte es eventuell ein LWL-Erdkabel sein? Denn je nach Verwendungszweck werden andere Muffen benötigt. Mit Muffen von 3M kann man normalerweise nicht viel verkehrt machen. Die halten selbst bei extrem alkalischen, sehr feuchten Boden mindestens 10Jahre.
Du wills ja einen Abzweig herstellen, das von Reichelt ist eine Verbindung und somit nicht für deinen Zweck zu gebrauchen. Abzweigmuffen in Form eines "T" oder "Y" gibt es mit transparenten Formschalen, Klemmen, Einfüll/Entlüftungstrichter und 2-Komponenten-PUR-Giesharz, für 5x6qmm (Kabeldurchmesser 9-22mm). Im Baumarkt, falls im Sortiment geführt, wird es (geschätzt) 40,- kosten. Ein Tip, stelle keinen Abzweig im Erdreich her sondern lege eine getrennte zusätzliche Leitung die an einer immer zugängliche bleibenden Stelle aus einem Isolierkasten abzweigt.
Gast schrieb: > > Taugt sowas hier? > http://www.reichelt.de/?ARTICLE=81255 > Wenn das Datenblatt schon falsch ist, würd ich das Ding nicht kaufen... Oder ist das Ding wirklich 130*60 cm groß ???? Wird ein ganz schön großes Loch für nur eine Muffe... nitraM
> Oder ist das Ding wirklich 130*60 cm groß ???? > Wird ein ganz schön großes Loch für nur eine Muffe... Zum Montieren von Muffen sollte eh eine Baufreiheit von 1m in jeder Richtung vorhanden sein. (zumindest sind das die empfehlung bei den T-Com monteuren)
Falls es ein Koax-Kabel sein sollte, so ist schon Elend durch stehende Wellen vorprogrammiert. Daher war obige Frage nach dem Kabeltyp nicht zu unterschätzen !
Auch bei LWL Wunder möglich. Das gab es schon mal welche die eine "Weiche" eingebaut haben... Das sollte aber eigentlich beim ordentlichen Messen auffallen. _________|___________|________
Wie schafft man es ein weiche die speisen? Halbtransparente spiegel?
Ist für Netzspannung. Danke für die Hinweise. An eine Überirdische Abzweigung habe ich auch schon gedacht, bin aber kein Maulwurf.
Ich würde wie vorgeschlagen wurde einen oberirdischen Verteiler bauen oder gleich ein neues Kabel legen. Denn eine Muffe ist immer eine Fehlerquelle. Und wenn es schon eine Gabelmuffe sein muß, verwende eine Gießharzmuffe. Denn die Halten länger und vertragen mehr Spannung als eine Schrumpfmuffe. Und um Himmels willen nicht löten oder Lusterklemmen,Wagoklemmen,... verwenden. Die Adern gehören gekrimt. Wenn eine Phase mehrere Einzeladern hat, sollten die einzeln gekrimt werden. Du solltest die Position der Muffe genau ausmessen. Als Messpunkte solltest du ein Haus verwenden. Denn Bäume und Zaunpfosten verschwinden schneller als man denkt. Am Bessten schreibst du die Entfernungen mit Schlagzahlen/-Buchstaben in ein Kupfer- oder Alublech und Dübelst es an einen Messpunkt. Denn einen Plan wirst du sicher nicht mehr finden wenn du ihn einmal brauchen solltest. (Ich spreche leider aus Erfahrung.) Und mache dich darauf gefasst dass eine optimal gefertigte Muffe in nassem Boden (Lehmboden, Gebite mit hohem Grundwasser oder in Fluss/Bachnähe,...) schon nach ca. 10 Jahren gewechselt werden muß.
