Eine Frage an die Grafikspezialisten: Sind die XMega Controller "groß" genug um ein 7" Farb-TFT (mit S1D13XXXXX Grafikcontroller dazischen) betreiben zu können? Hat jemand so etwas am laufen? Gruß Berny
Groß genug ist nahezu jeder µC um den LCD Controller anzusteuern. Es hängt halt davon ab, was du machen willst: Ein einfaches Menü schafft jeder µC, wenn es aber ein Fullscreen Video sein soll, dann sollte es schon in Richtung AVR32 gehen.
Oh, das ging schnell :-) Nein, kein Video, da brauchs Geschwindigkeit, dass ist klar. Nein, so Menuezugs: Schaltflächen, Untermenües. Nebenbei ein wenig Audioausgabe. Eine SD-Karte sollte das System auch noch unterstützen. Was meinst Du ist der XMega "stark" genug? Oder sollte man da besser einen Arm verwenden? Mit AVR kenne ich mich halt einigermaßen gut aus. In die Arm-Geschichte müsste ich mich erst einarbeiten.
320x240 oder ähnliches sollte ein XMEGA problemlos schaffen, bei 640x480 kanns schon eng werden, da würde ich dann eher zu einem ARM greifen, vor allem wenn viele aufwendige Grafiken berechnet werden müssen.
"vor allem wenn viele aufwendige Grafiken berechnet werden müssen." Ich habe mich mit dem Thema noch nicht sooo intensiv beschäftigt. Daher gleich die Frage: Was meinst Du mit berechnet? Werden da nicht "einfach" Bitmaps in den Videospeicher der Grafikcontrollers geschaufelt und der erledigt den Rest? Geht 320x240 auf 7" Display, oder sind das dann nur noch Mosaiksteine?
berny schrieb: > Was meinst Du mit berechnet? Werden da nicht "einfach" > Bitmaps in den Videospeicher der Grafikcontrollers geschaufelt und der > erledigt den Rest? Ja, aber die Daten müssen irgendwo her kommen. So Sachen wie Menüs usw. werden meist aus einzelnen Rechtecken usw. zusammengebastelt. Dafür sind viele Berechnen in der Richtung x,y -> Speicheradresse und ähnliches notwendig. Bei 320x240=76800 muss man schon mit 32bit Rechnen, das geht auf einem ARM halt deutlich schneller als auf einem AVR. > Geht 320x240 auf 7" Display, oder sind das dann nur noch Mosaiksteine? Das ist zwar schon relativ groß, aber es ist noch ok.
OK, da wird es wohl doch der ARM werden. Denn es ist ja immer so, man fängt ein Projekt an und denkt das der Typ XY ausreicht. Und dann kommt noch das und jenes dazu und wenn ich dann sogar die Prozessor-Familie wechseln muss, dann wirds richtig übel... Benedikt, Du hast bestimmt schon einiges mit TFTs gemacht, kennst Du dich auch mit Preisen aus? Was Kostet ein 7" TFT im 100er Pack? Oder hast Du Beispiele aus deinem Berufsleben? Lieferanten?
