Hallo, ich versuche verzweifelt den zweiten Ausgang einer ATI HD3650 Grafikkarte dazu zu bewegen ein Signal für den beamer zu liefern. Beim Hochfahren ist alle OK das Bild wird durch den beamer angezeigt sobald aber die Grafiktreiber durch Vista geladen werden ist Schicht im Schacht und der Ausgang der Grafikkarte schaltet sich ab. Die Auflösung Bildwiederholfrequenz ist richtig eigestellt. Die Einstellungen im im ATI Catalyst sind auch OK beide Monitore sind aktiviert. Wenn ich aber beim Hochfahren an diesen DVI Ausgang einen DVI Monitor anschliesse und dann den Monitor abziehe und den Monitor anschliesse geht es. Aber wer will jedesmal stepseln wenn der Rechner hochfährt. Das scheint aber ein ATI problem zu sein. hat das schonmal jemand gehabt?
schau ma in den windows einstellungen ob du den beamer als "erweiterten bildschirm" aktivieren kannst. fanboys ftl -.-'
Hier Windows7, sollte aehnlich sein? Rechte Maustaste auf Desktop -> Bildschirmaufloesung -> Einstellungen checken <Nichtganzernst> Einzige Moeglichkeit, falls das nicht geht: http://debian.org/distrib/ Installieren :D </Nichtganzernst>
das problem wird eher in der richtung ddc/edid zu suchen sein. schau mal, ob dein beamer eine möglichkeit hat diese daten einzustellen. alternativ einen dvi spliter einbauen, an den ausgang mit ddc/edid kommt dann ein monitor, an den zweiten ausgang dann dein beamer. anonsten gibt es noch so zwischenstecker mit einem ddc/edid eeprom drin...
.. ansonsten kann es noch an einer zu hohen bildwiederholungsfrequenz liegen... 50-60Hz reichen eigentlich immer
kan man diesen Schwachsinn nicht einfach abaschalten. Aflösung ist OK 60 HZ hatte ich aber schon geschrieben
Problem gelöst. NVIDIA Grafikkarte eingebaut und alles ist gut. Ich versteh nicht warum ATI da solche probleme hat.
