Ich habe folgendes problem: Ich habe keine ahnung wie ich das berechnen soll: mit einem spannungsteiler aus 2 technischen widerständen R1 und R2 möchte man die 4,5 V-spannung einer batterie auf 0,7 V und 3,8 V teilen. Zeichne einen Schaltplan und gib die Werte für R1 und R2 an. Kann mir irgendjemand helfen es ist dringend. Danke schön. Die Katze
Nun die Spannungen am Teiler verhalten sich wie die Widerstände. R1 0.7V -- = ---- R2 3.8V und 0.7V + 3.8V = 4.5V Um den Spannungteiler auszurechnen muss du ein Widerstand vorgeben entwerder R1 oder R2. Wenn du jetzt R2 = 3.8Kohm vorgibst ergibt sich für R1 = 700 Ohm. Mehr kann man aus deiner Aufgabe nicht entnehmen. Gruss Helmi
aha oke.. also gibts da dann gar kein richtiges Ergebnis oder??
Ohne denn Strom durch den Teiler oder einen Widerstand vorzugeben gibt es halt unendliche viele Lösungen.
>..spannungsteiler aus 2 technischen widerständen.. >>Wenn du jetzt R2 = 3.8Kohm vorgibst Mit techischen Widerständen sind sicher Widerstände einer E-Reihe gemeint. Um die Aufgabe lösen zu können, muss noch die Genauigkeit angegeben werden.
Hier noch die Werte der E-Reihen http://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe 3800 Ohm und 700 Ohm gehören leider nicht dazu.
12 kOhm und 2,2 kOhm vielleicht? Oder 18 kOhm und 3,3 kOhm? Exakt passt das zwar nicht, aber auf 3 mV genau.
