hallo....weiss jmd wie ich hier vorgehen soll,,,,,,über eure Lösungsvorschläge würde ich mich freuen,,,,,,,,und bedanke ich mich im vorraus,,,,, Erstellen Sie ein Assemblerprogramm, welches wie immer als Funktion aus einem C-Programm aufrufbar sein soll – dieses Mal soll allerdings aus dem C-Teil an den Assembler-Teil ein Parameter (mit der der C-Aufrufkonvention) ¨ubergeben werden. (Vertiefen Sie hierzu ihr Wissen anhand von Kapitel 4 des Assembler-Buches von Paul Carter). Als Parameter soll eine 32- Bit-Ganzzahl ¨ubergeben werden, deren 26 niedrigstwertige Bits ein Datenwort enthalten. Die h¨ochstwertigen 6 Bits sind nicht von Bedeutung, es kann angenommen werden, dass diese null sind. Ihr Programm soll f ¨ ur die ¨ubergebenen Datenbits ein Codewort des Hamming-Codes mit 26 Datenbits berechnen und das so berechnete Codewort (mit eingeschobenen Parit ¨ atsbits) auf der Kommandozeile ausgeben. F¨ ur die Berechnung des Codes soll die Nummerierung der Bits vom niedrigst- zum h¨ochstwertigsten Bit erfolgen. (a) Wie viele Parit ¨ atsbits m¨ussen Sie hinzuf ¨ugen? An welchen Stellen werden diese eingeschoben? Aus welchen Datenbits werden sie berechnet? (b)Skizzieren Sie die Struktur des Stacks, nachdem der Prolog ihrer aus C aufgerufenen Assembler-Funktion durchlaufen wurde. Geben Sie die Inhalte der Speicherbereiche 12 Byte um den dann aktuellen EBP an. Verwenden Sie eine Darstellung, aus der f ¨ ur jedes Byte genau hervorgeht, an welcher Speicheradresse es liegt (Endianness beachten!). (c) Geben Sie Ihren kommentierten Quellcode ab.
Verschoben durch Admin
Selbst wenn Du Deinen Text in lesbarer Form hier abgelassen hättest: Deine Hausaufgaben lösen wir hier nicht.
> Erstellen Sie ein Assemblerprogramm, welches wie immer > als Funktion aus einem C-Programm aufrufbar sein soll – > dieses Mal soll allerdings aus dem C-Teil an den Assembler-Teil > ein Parameter (mit der der C-Aufrufkonvention) ¨ubergeben werden Nimm einfach dein C-Programm vom letzten mal mit dem Assembler-Aufruf (poste es hier hinein). Und beschreibe uns dann deine Überlegungen bzw. deine Schwierigkeiten zum Parameter-Aufruf des Assembler-Teils.
Wegstaben Verbuchsler schrieb: >> Erstellen Sie ein Assemblerprogramm, welches wie immer >> als Funktion aus einem C-Programm aufrufbar sein soll – >> dieses Mal soll allerdings aus dem C-Teil an den Assembler-Teil >> ein Parameter (mit der der C-Aufrufkonvention) ¨ubergeben werden > > Nimm einfach dein C-Programm vom letzten mal mit dem Assembler-Aufruf > (poste es hier hinein). Und beschreibe uns dann deine Überlegungen bzw. > deine Schwierigkeiten zum Parameter-Aufruf des Assembler-Teils. Und nicht vergessen, vorher: > Vertiefen Sie hierzu ihr Wissen anhand von Kapitel 4 des > Assembler-Buches von Paul Carter > Als Parameter soll eine 32-Bit-Ganzzahl ¨ubergeben werden Erster Schritt: Gib einfach mal diese Zahl auf der Konsole aus. Wie das geht, müsstest du eigentlich schon können.
