hallo jungs, habe ein kleines problem, der atmega8 will den ausgang d.7 nicht setzen, laut bascom program ok. led bleibt immer aus. mit besten dank im vorraus dietmar
ok ich habe am port eine led angeschloßen und die moechte ich jetzt gerne blinken lassen, sowie am port b.0 zb, aber b.0 blinkt wie es soll aber d.7 nicht wie ich jetzt gemerkt habe d.0 d.1 auch nicht, laut datenblatt kann ich sie als ausgaenge benutzen, aber warum keine funktion. zb: Do Portb.0 = 1 (funktion) Portd.7 = 1 (nada) Wait 1 Portb.0 = 0 (funktion) Portd.7 = 0 (nada) Wait 1 Loop End
Dietmar schrieb: > ok ich habe am port eine led angeschloßen und die moechte ich jetzt > gerne blinken lassen, sowie am port b.0 zb, aber b.0 blinkt wie es soll > aber d.7 nicht wie ich jetzt gemerkt habe d.0 d.1 auch nicht, laut > datenblatt kann ich sie als ausgaenge benutzen, aber warum keine > funktion. Ich vermute mal, dass die Taktrate mit 1.0MHZ und internem Oszillator läuft. In diesem Fall sind nicht alle Ausgänge setztbar. Leider nur ein unvollständiger Quellcode angegeben. D.o und D.1 sind die serielle Schnittstelle. Die ist vermutlich aktiv. Überprüfe $baud - kommt die Zeile vor, dann ist UART prior.
ups das stimmt genau, sorry fuer den code. jetzt mal komplett. $regfile = "M8def.dat" 'es handelt sich um einen ATmega8 $crystal = 8000000 'der eingebaute RC-Oszillator läuft mit 8 Mhz $hwstack = 32 'im Speicher werden für den Hardware-Stack 32 Byte reserviert $swstack = 100 'im Speicher werden für den Software-Stack 100 Byte reserviert $framesize = 40 'im Speicher werden für den Frame 40 Byte reserviert Config Portd.7 = Output Config Portd.0 = Output Ddrb = &B1 Ddrd = &B11111111 Do Portb.0 = 1 Portd.0 = 1 Wait 1 Portb.0 = 0 Portd.0 = 0 Wait 1 Loop End
Dietmar schrieb: > ups das stimmt genau, sorry fuer den code. > jetzt mal komplett. Jetzt mal ehrlich - wie soll das gehen??? > Config Portd.7 = Output > Config Portd.0 = Output Es wird Portd.7 als Ausgang gesetzt, aber portb.0 getoggelt. > Ddrb = &B1 > Ddrd = &B11111111 Diese Zeile ist für dieses einfache Programm völlig überflüssig, vgl. dazu die Hilfe unter: AVR Internal Hardware Port B Überprüfe, ob möglicherweise die serielle Schnittstelle aktiv ist. Einfach den Pegel messen. Müsste permanent auf 0V gezogen werden, da dies der Ruhezustand ist.
>Ich vermute mal, dass die Taktrate mit 1.0MHZ und internem Oszillator >läuft. In diesem Fall sind nicht alle Ausgänge setztbar. Hast du diese Erkenntnis selber gewonnen, oder kann man das irgendwo nachlesen? Oliver
Oliver schrieb: >>Ich vermute mal, dass die Taktrate mit 1.0MHZ und internem Oszillator >>läuft. In diesem Fall sind nicht alle Ausgänge setztbar. > > Hast du diese Erkenntnis selber gewonnen, oder kann man das irgendwo > nachlesen? Ich habe das mal vom Atmega32 abgeleitet. Wird dieser im Auslieferungszustand betrieben (1Mhz, int Osz.), so sind auf Grund der Sec und Fuse Bits einige Ports nicht als Aus oder Eingänge nutzbar. Dies sind beim 32-er: PC5, PC4, PC3, PC2 Dies kann aber hier nicht das Problem sein (vgl. neuer Quelltext) Ich vermute zum Problem hier, dass die Fusebits falsch gesetzt wurden und daher der Chip entweder viel zu langsam, oder aber überhaupt nicht den extern angeschlossenen Oszillator verwendet. Es muss laut Quelltext ein externer Quarz angeschlossen sein. Möglicherweise sind auch nur die beiden Kondensatoren falsch dimensioniert.
Hallo, Niels Keller schrieb: > Oliver schrieb: >>>Ich vermute mal, dass die Taktrate mit 1.0MHZ und internem Oszillator >>>läuft. In diesem Fall sind nicht alle Ausgänge setztbar. >> >> Hast du diese Erkenntnis selber gewonnen, oder kann man das irgendwo >> nachlesen? > > Ich habe das mal vom Atmega32 abgeleitet. Wird dieser im > Auslieferungszustand betrieben (1Mhz, int Osz.), so sind auf Grund der > Sec und Fuse Bits einige Ports nicht als Aus oder Eingänge nutzbar. Dies > sind beim 32-er: PC5, PC4, PC3, PC2 > Man sollte besser keine halben Erkenntnisse verbreiten ohne sich davon im Datenblatt zu überzeugen... Der Mega32 hat auf diesen Pins das JTAG-Interface und das ist im Lieferzustand aktiv und nuß per Fusebit ausgeschaltet werden, wenn man die Pins nicht als JTAG sondern als normale I/O benutzen will. Mit der Art der Taktversorgung hat es genau garnichts zu tun. Config Portd.7 = Output Config Portd.0 = Output >Es wird Portd.7 als Ausgang gesetzt, aber portb.0 getoggelt. Wo wird hier auf Port B zugegriffen und warum sollte was toggeln? Gruß aus Berlin Michael Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Man sollte besser keine halben Erkenntnisse verbreiten ohne sich davon > im Datenblatt zu überzeugen... > > Der Mega32 hat auf diesen Pins das JTAG-Interface und das ist im > Lieferzustand aktiv und nuß per Fusebit ausgeschaltet werden, wenn man > die Pins nicht als JTAG sondern als normale I/O benutzen will. > Habe ich etwa behauptet, dass die Ports nicht verwendet werden??? Wohl kaum. Ich habe lediglich mitgeteilt, dass diese in einem StandartBascom Programm, wie es hier vorliegt - nicht setzbar sein könnten. Schauen wir also - wie bereits von mir erwähnt - ins Datenblatt des ATMEGA8 - oder besser lassen wir uns die SEC/FUSE Bits posten und schauen dann rein. >Wo wird hier auf Port B zugegriffen und warum sollte was toggeln? Etwas höher steht geschrieben. >Portb.0 = 1 >Portd.0 = 1 >Wait 1 >Portb.0 = 0 Was wird hier getoggelt? ;-) Bitte vorher auch mal richtig den Text lesen.
>Ich habe lediglich mitgeteilt, dass diese in einem StandartBascom >Programm, wie es hier vorliegt - nicht setzbar sein könnten. Schauen wir >also - wie bereits von mir erwähnt - ins Datenblatt des ATMEGA8 Wenn du das vorher getan hättest, hättest du festgestellt, daß der Mega8 kein JTAG hat. Per Fuse beeinflussbar sind Reset/PC6 sowie PB6/PB7 als XTAL1/2. Das dürfte aber als Ursache beides auszuschließen sein. Uart wird im Programm nicht verwendet, der ADC auch nicht. Die ganze Diskussion ist also hinfällig. @Dietmar: Hast du AVCC auch angeschlossen? Oliver
Ähh, warum sollte PD7 toggeln, wenn in deinem Code steht: Do Portb.0 = 1 Portd.0 = 1 Wait 1 Portb.0 = 0 Portd.0 = 0 Wait 1 Loop Wo ist da PD7?
