Hallo zusammen. Habe mir gerade einmal ein kleines Testboard für meinen 8535 gebaut, jedoch gibt der Spannungswandler (ein 7805) immer etwas weniger als 5V aus. Bei gut 5,5V Eingangsspannung (regelbares Labornetzteil) erreicht er sein Maximum von 4,8V, drehe ich die Eingangsspannung am Labornetzteil höher, fällt sie am Spannungswandler sogar unter 4,2V. Da kann doch was nicht stimmen? Hab mich soweit an diese Anleitung gehalten(http://www.ar-online.de/AVR/AVR-Home.htm), nur halt mit den entsprechend anderen Anschlüssen für den 8535.
du solltest mind. 2V mehr als ausgangsspannung anlegen. beim regelbaren lm-irgendwas mind. 1,5V mehr und bei lowdrop ins datenblatt schaun. wenn du nur 5.5V hast such dir einen low drop spannungsregler. ein normaler 7805 ist da ungeeignet
ps: zur sicherheit lieber 3V mehr. schaden tut es nicht. das ding verkraftet bis zu 30V und schaltet sich bei überhitzung ab.
Das wollte ich ja auch schon anmerken, aber er schreibt, dass bei steigender Eingangsspanung die Ausgangsspannung fällt !?
Hallo Tobi hast Du am Eingang und am Ausgang des Spannungsreglers einen Elko eingebaut ? Es könnte sein, daß das Ding schwingt, dann siehts womöglich so aus, als würde die Ausgangs-Spannung sinken. Gerhard
Oops nicht Tobi, sondern @Stefan --- Sorry gerhard
macht nix. ich hatte vermutet, dass er vielleicht zu "zaghaft" aufgedreht hat, so dass das immer noch unter der 2-3V grenze lag. man ist ja anfangs etwas vorsichtiger weil man nix schrotten will. von der schaltung her ist die aus dem tutorial auf der seite hier recht gut. hatte ich noch keine probleme mit. weder mit 5V noch mit anderen spannungen aus 78xx reglern
Hallo nochmal, also ich bin nicht zu zaghaft an die SPannung rangegeangen (wiegesagt, regelbares Netzteil, und das mit dem Drop kenne ich auch). Wunderte mich nur etwas, daß es ab 5,5V wieder zu sinken beginnt, selbst bei 12V oder mehr vom netzteil bin ich laut Multimeter bei unter 5V am Spannungswandler. Aber das mit den Schwingungen wäre eine Erklärung, habe nämlich keine Pufferkondensatoren dazwischengeschaltet. Werde mich mal dran machen und zwei dicke Elkos suchen, danke. Ergebnisse poste ich dann.
laut datenblatt sollen sogar schon 2x 100nF kondensatoren reichen.
Wenn der schwingt und man mit einem digitalen Multimeter misst, misst man meist nur Mist...
Die "dicken Elkos" sind Quatsch, zum Unterdrücken der Schwingneigung brauchst du keramische Kondensatoren um die 100nF... Und das so dicht wie möglich an die Anschlüsse des 7805... ...HanneS...
@uwe. kommt drauf an, ob das messgerät den durchschnittswert mehrerer messungen nimmer oder immer das ausgibt was es gerade misst. im ersten fall kann man zumindest bei halbwegs sauberer wechselspannung noch ausrechnen was es denn sein könnte
