Hallo Zusammen, ich habe ein richtiges Problem ich habe noch einen alten Mikrocontroller der mit Plm 51 Programmiert, ich habe zwar den Quellcode aber leider fehlen mir die passenden Assembler bzw. zusatzprogramme: Assembler Programm A51.exe Compiler Programm PLM51.exe Banked/Linker BL51.exe Banked Object File Converter OC51.exe Object-Hex Converter OH51.exe vielleicht kann mir ja jemand Helfen.. Auf jedenfall mal Danke.
Hallo, bei denen habe ich schon mal Angefragt dort wurde mir gesagt das sie nicht Plm51 liefern können, sondern nur C51. aber Danke mal
Hi, In PLM51 habe ich auch mal geprogt. Kommt glaub ich von Intel. Wenn ich zu Hause bin schau ich mal nach. mfg Mastereric
Richtig:
1 | DOS 5.0 (038-N) PL/M-51 COMPILER V1.3 |
2 | Copyright 1982,1983,1986 Intel Corporation |
@ Suchender Brauchst du wirklich alle die Module, die du aufgeführt hast? Wenn du "nur" PLM-Code hast, brauchst du z.B. den Assembler nicht.
Ja weil das Gesammtprogramm aus mehrern Teilprogrammen besteht und von diesen ein paar direkt in Assembler geschrieben sind.
Stimmt Übrigens ist von Intel: DOS 5.0 (038-N) PL/M-51 V1.3 und der Assembler von Marco: DOS MACRO ASSEMBLER A51 V5.10 OBJECT MODULE PLACED IN L51_BANK.OBJ So Sieht übrigens die Batchdatei zum Packen aus: A51 test1.A51 A51 test2.A51 PLM51 DISPLAY.P51 PLM51 UTILS.P51 BL51 @Btest.TXT OC51 test OH51 test.B00 HEXFILE(VT611.HX0) OH51 test.B01 HEXFILE(VT611.HX1) Die Hex-Dateien werden dann Überspielt mit einem Terminalprogramm
> und der Assembler von Marco Ist der nicht auch von Gordon? ;-) http://de.wikipedia.org/wiki/Gordon_Moore Kurz und gut: Es ist ein Makro-Assembler. > Die Hex-Dateien werden dann Überspielt mit einem Terminalprogramm Oder gleich ins Flash gebrannt (so der 8051-Klon eines hat).
Jep kann auch sein.. Nur in meinem Bestimmtenfall ist der Microcontroller ein Regelcontroller, der eine feste RS 232 Schnittstelle hat weil der Prozessor nicht Zugänglich ist.. Danke für die Info..
Hallo Zusammen, ich habe jetz alle Programme bis auf PLM51.exe vielleicht weiß mir jemand wo man die noch bekommen kann. Bei Keil bekommt man nur den C-Compiler.. Danke mal...
Versuch bei Intel direkt anzufragen. Es wäre durch möglich, daß der Compiler "frei" ist. Ihren alter AH-Basic Interpreter gibt es auch an jeder Ecke.
