Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning z Transformation - Fourier Transformation
von Tobi (Gast)
kann mir jemand vielleicht einmal in Worten den Unterschied von
z-Transformation zur Fourier-Transformation klar machen?
Die bei sind doch einfach durch die Substitution Z= e^{j2\pi f}
verknüpft, aber wo liegt der feine Unterschied?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Tobi
von Mark B. (markbrandis)
Die z-Transformation wird für zeitdiskrete Signale verwendet. (diskret =
abgetastet)
von Anon N. (fuechslein)
Aus dem Englischen Wikipedia:
The Z-transform is a generalization of the discrete-time Fourier
transform (DTFT). The DTFT can be found by evaluating the Z-transform
at  or, in other words, evaluated on the unit circle. In order to
determine the frequency response of the system the Z-transform must be
evaluated on the unit circle, meaning that the system's region of
convergence must contain the unit circle. Otherwise, the DTFT of the
system does not exist.
von z laplace (Gast)
Außerdem gilt:
Die ein- oder zweiseitige z-Transformation ist die zeitdiskrete Variante
der  ein- oder zweiseitigen Laplacetransformation.
Die einseitige z- oder Laplacetransformation wird z.B. in der
Regelungstechnik eingesetzt.
