Hi @ all, ich suche einen IC mit einer bestimmten Funktion. Weiß aber gar nicht ob es soetwas gibt. Ich brauche einen Eingang der eine Spannung, ein Analogswert von 0-x Volt verarbeitet. Es sollten so ca. 20 Ausgänge vorhanden sein. Die Referenz muss sozusagen in 1/20 geteilt werden. Bei 1/20 der Spannung muss der Ausgang 1 angehen Bei 2/20 der Spannung muss der Ausgang 1+2 angehen Bei 3/20 der Spannung muss der Ausgang 1+2+3 angehen etc. Ich hab gehöhrt es wurden mal so ICs für eine Lautstärkeanzeige hergestellt. Vielleicht könnte ich soetwas mißbrauchen. Hab aber keinen Namen oder soetwas. Könnte 20 Komparatoren benutzen aber das ist etwas oversized.
Audio VU-Meter, aber der Name des IC fällt mir grad nicht ein ^^ (Jaja, vor 20 Jahren war dass) Anselm p.S.: Google spuckt den LM3914 MDC von National Semiconductor als Beispiel aus;)
Nimm 20 Komparatoren oder 2 x den UAA180 ;-)
Es gab auch mal einen UAAxxxx der konnte 20-30 Leuchtdioden. Damit hab ich mal einen Drehzahlmesser fuer mein erstes Auto gebaut. :-) Ich weiss aber nicht ob es den noch gibt und leider faellt mir auch die genaue Nummer nicht mehr ein. Ich meine der hat die LEDs auch irgendwie ganz geschickt gemultiplext um mit wenig Leitungen am Gehaeuse auszukommen. Olaf
Oder geschickterweise einen AVR programmieren und mit dieser Aufgabe betrauen. Dann kann de rauch die LEDS multiplexen. Gruss Helmi
Erstmal Danke für die Infos. Nen mikrocontroller kann ich vergessens mangels wissen. So nen UAA180 sieht ganz interessant aus aber nicht so ganz was ich mir erhofft hatte. Notfalls nimm ich 5 4fach Ops.
Ah genau so etwas habe ich gesucht Danke. Dann kann ich mein Referenzsignal direkt an IC 1 geben und an IC 2 gib ich das Signal - die Referenzhöhe von IC 2.
