Hallo Leser, wir haben einen alten Standort in einer Kirche wo es noch einen FI gibt. Vom Stromlieferanten gibt es die alten Sicherungen und wenn Mutter Natur einschlägt mit dem Blitz fliegt die Sicherung und der FI oben an den Glocken raus. Früher gab es unten nur Schraubsicherungen und oben war nur der Glockenmotor. Heute muss ich immer nach oben zu den Glocken und ich bin schon sehr alt um raufzuklettern. Gibt es eine Möglichkeit oben einen neuen FI oder etwas anderes einzubauen damit ich nur unten die Sicherung erneuern muss und oben geht dann von selbst so nach 15 bis 30 Minuten der FI oder was neueres selber wieder rein. Die Motoren sind so robust gebaut da war in den letzten Jahren und Jahrzehnten nie was dran und gerade hier an der Kirche kommt öfters mal der Blitz mit Mutter Natur und schlägt ein und ich als Väterchen Zeit werde immer älter und brauche mal einen Nachfolger oder etwas Technik von euch jungen Spunden. Also gibt es einen FI oder was neueres was nach 15 oder 30 Minuten wenn das Gewitter vorbeigezogen ist das automatisch wieder den Strom für die Glocken freigibt ohne das ich raufklettere.
Sprich doch mal mit dem Elektriker daß er den FI nach unten setzt. Nach deiner Beschreibung gibt es keinen Grund warum der im Turm sitzen muß. Sollte der Elektriker doch einen Grund nennen warum er das nicht machen möchte: Lass es uns wissen. liebe Grüße Frank
Ich weiß ja nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich benötigt man für fest angeschlossene Geräte (wovon ich bei einer Kirchenglcke ausgehe) gar keinen FI. Wenn doch benötigt, dann nach unten setzen oder einen FI mit automatischer Wiedereinschaltung verwenden. Christian
Hallo Frank, der Elektriker meinte ich würde das Ding überbrücken aber die Versicherung sagt dann zahlen wir nicht. Gibt es da nicht einen dritten Weg. Einen FI der nach einer gewissen Zeit automatisch wieder reingeht so nach 15 bis 30 Minuten oder eine Schaltung Hardware wenn möglich mit ATMega32 oder so um das irgendwie auf einer kleinen Platine selber zu löten.
was spräche denn dagegen, in erster Näherung nur die Komponenten (FI und Sicherung ) "nach unten" zu bringen? Dann sparst du dir die Kletterei, und deine Versicherung ist auch glücklich.
Hallo Christian, der FI mit automatischer Wiedereinschaltung wie heisst das Ding und welcher Hersteller würdest du da empfehlen denn das Ding sollte über Jahre und Jahrzehnte laufen bis zu meinem Nachfolger oben im Kirchtum.
Einen FI Schalter, der automatisch wieder einschaltet wird man kaum kriegen. Normalerweise sollte ein FI Schalter sehr selten bis nie Auslösen (außer für den Test alle paar Monate). Da kiregt man schon eher welche die sich nur mit einem Schlüssel wieder zurücksetzen lassen. Die saubere Lösung wäre wirklich den FI Schalter nach unten zu verlegen. Das sollte für den Elektricker kein großer Aufwand sein. Wobei es bei einem Motor auch auch nicht sicher ist, das das wirklich ein FI schalter ist, das könnte auch ein Motorschutzschalter sein. Für das Verlegen sollte das aber keinen Unterschied machen. Es könnte höchstens sein, das die Vorschriften verlangen das oben ein Schalter ist um die Glocke dort auszuschalten zu können.
ALso wenn ich bei Google "FI mit automatischer Wiedereinschaltung" eingebe, dann finden sich da einige Antworten. So etwas gibt es also. Dein Elektriker sollte in der Lage sein so eine FI zu besorgen und einzubauen. Gruss NurEinGast
Funkamateur schrieb: > Hallo Frank, > der Elektriker meinte ich würde das Ding überbrücken aber die > Versicherung sagt dann zahlen wir nicht. Welche Versicherung, die Lebensversicherung oder die Gebäudeversicherung. Ein FI hilft nur gegen Personenschäden (Fehlerstrom beim Berühren), gegen schmorende Kabel (Brandschutz) hilft er genau 0,nix. Ehe das Kabel soweit verbrannt ist, daß sich Schutzleiter und Phase berühren, ist schon längst ne offene Flamme entstanden. Da helfen nur Kabel mit UL-Zulassung. Peter
Funkamateur schrieb: > Hallo Frank, > der Elektriker meinte ich würde das Ding überbrücken aber die > Versicherung sagt dann zahlen wir nicht. Ich schrieb ja auch nicht daß er es überbrücken soll, sondern daß der FI ans andere Ende des Kabels soll. > Gibt es da nicht einen dritten > Weg. Einen FI der nach einer gewissen Zeit automatisch wieder reingeht > so nach 15 bis 30 Minuten So etwas gibt es. Es gibt auch Fernantriebe die "normale" Geräte wieder einschalten können. Ich würde an deiner Stelle aber vorher fragen was die Versicherung dazu sagt, wenn sie schon auf einen FI besteht. > oder eine Schaltung Hardware wenn möglich mit > ATMega32 oder so um das irgendwie auf einer kleinen Platine selber zu > löten. Das ist jetzt ein Scherz oder? Auf der einen Seite sagst du die Versicherung besteht auf einem FI, auf der anderen willst du was selbst zusammenlöten. Das passt nicht wirklich zusammen. Außerdem ging es ja darum daß nach einem Blitzschlag etwas zu tun, da würde ich mir an deiner Stelle Gedanken machen was eigentlich der AVR macht wenn der Blitz einschlägt. liebe Grüße Frank
>Ich schrieb ja auch nicht daß er es überbrücken soll, sondern daß der FI >ans andere Ende des Kabels soll. Und da gehört er auch hin - was soll er denn oben im Glockenturm, wo eh kaum ein Mensch hinkommt? Aber wenn dieser Mensch auf dem Weg zum Turm einen Nagel einschlägt und das Kabel trifft, dann wäre es schon sehr hilfreich, wenn der FI bereits wirken könnte.
was für FI ist das überhaupt ? mir kommt das nicht so vor, als sei das ding zum personen schutz installiert (15-30mA) sondern zum schutz des motors (300mA++ Fehlerstrom) das macht schon nen unterschied...
Hallo, ich bin Elektriker und ich stimme auch voll zu das ein FI im Glockenturm absolut keinen sinn macht. Der gehört auf jeden Fall nach unten. Weglassen oder einen einbauen der von alleine wieder einschaltet würde ich auf keinen Fall empfehlen. Wenn wirklich eine Blitz einschlägt geht sonst noch viel mehr kaputt. Aber ich glaube auch eher das das ein Motorschutzschalter ist. Ist da vieleicht ein Aufkleber mit F Eins drauf und nicht FI. Ein Foto währe hilfreich. Man könnte diesen aber auch durch einen Lastschalter ersetzten und den Motorschutzschalter unten in dein Glockensteuerung einbauen. Einen Lastschalter damit man die Glocke im Notfall auch oben abschalten kann. Das sollte aber jeder gute Elektriker auch vorschlagen. In welcher Stadt ist denn die Kirchen? Schöne Grüße Martin
Wenn es ein FI-Schutzschalter ist, dann hat dieser wahrscheinlich einen Fehlerstrom von 300 mA und ist somit dort zu Brandschutzzwecken eingebaut. Inwieweit der wegen des Brandschutzes dann nach unten verlegt werden darf, bin ich mir nicht sicher.
Thorsten schrieb: > Inwieweit der wegen des Brandschutzes dann nach unten verlegt > werden darf, bin ich mir nicht sicher. Es dürfte selbst der simpelsten Natur klar sein, je früher eine Schutzeinrichtung montiert wird, umso wirksamer ist sie. Unten ist der FI also eindeutig besser. Wer aber einmal verkohlte Kabel gesehen hat, dem dürfte klar sein, daß ein FI genau null Wirkung bezüglich Brandschutz hat. Selbst völlig verkohltes PVC ist stabil genug, die Isolation zwischen den Leitern aufrecht zu erhalten. Erst mechanische Einwirkung läßt die Kohle abfallen, das ist z.B. in Flugzeugen ein Problem. Peter
Der einzige vernünftige Grund den Fi nicht unten zu habe, wäre wenn das Kabel zu wenig Adern hat um da N und PE zu trennen, und dann ober irgendwie noch eine Erdverbindung gemacht wird. Den Fi Schalter da obe zu haben ist schon wegen des normalerweise nötigen Tests alle paar Monate unpraktisch. Für einen Motor sollte ein 30 mA FI Schalter auch schon reichen, wenn da nicht ein Umrichter dran hängt. Einer mit mehr Fehlstrom wäre eher für Umrichter, andere HF Geräte oder einige Elektrische Heizelemente. Die 300 mA FI s sind auch kaum für den Personenschutz gedacht, sondern halt zu Verhinderung von Bränden durch schmorende Kabel oder Verteiler.
Hallo Funkamateur, was hällst du von http://www.spaelti-ag.ch/typo3/fileadmin/upload/pdf/Schutzschalter_Inst/26_GEWISS_Neuheiten_S.110-113.pdf
Dieser FI Schalter hat aber für Deutschland noch keine VDE Zulassung.
Hallo Helmut, danke für die Info aber der Standort ist eine Kirche und hier gilt Kirchenrecht und nicht VDE Recht. Die Kirche ist international unabhängig ausgerichtet genauso wie die Funkamateure und die haben ihre eigenen Messgeräte mit Eichsticker und internationale Messlabor und beschränken sich nicht auf das Messlabor des VDE. Auch ist man dort objektiver, nichtkommerziell, Banken unabhängig, Kritikoffen mit Gästebuch, AGB offen für Punkt 9.2 um auch falls ein Fehler bei der VDE auftritt man es auch zurückkoppeln bzw. weiterentwickeln kann. Die VDE ist nicht der Papst sondern macht auch Fehler und lässt auch Fehlerkorrekturen zu. Der Kunde ist beim VDE nicht König. Der Punkt 10 spricht für sich man will Deutsches Recht und alle anderen Länder sind ... Wir leben in Europa und andere Länder andere Sitten und wenn die VDE mal nicht Recht hat und die Kirche das mit Hilfe der Funkamateure feststellt dann sollte man nicht mit Juristen drohen sondern sein Messlabor modernisieren und weiterentwickeln. Ich bin hier nur ein Gast1 und auch der VDE hat seine Berechtigung. Aber er ist nur ein e.G. und nicht mehr und nicht weniger. Deshalb weil der VDE keine Zulassung gibt bleibt die Welt nicht stehen. Experimentieren darf jeder Funkamateur und Elektriker und ein Messlabor mit geeichten Geräten darf jeder kaufen und pflegen und wenn nunmal die Funkamateure im DARC das machen und hegen und pflegen und der VDE das nicht und die solche neuen internationale Produkte testen, messen und Datenblätter erstellen und teilweise in Packet Radio und im Internet oder auf der Kurzwelle vorlesen und kritisch beurteilen bevor der VDE seine Zulassung rausgibt ist das ihr gutes Recht und jeder Elektriker darf das auch. Ob nun der VDE das macht oder nicht.
Von Möller giebt es Wiedereinschaltblöke für alle Möller FI´s !!! Gruß Pier
Moin, egal ob Motorschutz- oder FI-Schutzschalter ist es egal wo die Geräte in der Leitung sitzen, wie einige schon geschrieben haben. Bei verteilten Anlagen haben viele Firmen in der Werksnorm stehen, dass Reparaturschalter gesetzt werden müssen. Das ist besonders sinnvoll, wenn der Motor von der Steuerung oder den Sicherheitsorganen nicht gesehen werden kann. Also: Austauschen des FIs oder Motorschutzschalters gegen einen Reparaturschalter im Glockenturm und ver- legen des FIs oder Motorschutzes an einen besser zugänglichen Ort. Viel Erfolg Stefan
Das mit den Blitzen sage ich nur: Gott wollte es so. Einfach beten, beten, beten, dann wird der Blitz mal mich treffen und nicht deine Kirche!
