Ich habe gegoogelt und hier im Forum nach "Erleuchtung" gesucht, aber für mich hat es nicht gereicht. Habe eine grundsätzlich Frage zum Betrieb von RGB LEDs. Vielleicht kann mir jemand sagen ob ich richtig liege. Wenn z.B. eine RGB LED jeweis 20mA pro Diode als Nennstrom hat, würde man bei statischem Betrieb einer Farbe eine bestimmte Nennhelligkeit erreichen. Wenn man die erste Farbe abschaltet und die zweite dafür mit 20 mA betreibt , bekommte man ungefähr die gleiche Helligkeit wie bei der ersten und mit der 3. Farbe ist es ebenso. Wenn eine Mischfarbe erzeugt werden soll, werden z.B zwei Dioden ein- geschaltet. Wenn man nun zwei Dioden mit je 20 mA betreibt wird die LED doppelt so hell. Um die Nennhelligkeit wie bei einer Farbe mit 20 mA zu erreichen, muss der Strom je Diode halbiert werden. Wenn man die LEDs multiplext und somit nacheinander einschaltet und man den Strom dann bei 3 Dioden auf z.B. 60 mA fest einstellt, würde man bei einer Farbe die LED für 33% der Zeit ein und 66% der Zeit ausschalten müssen um die gleiche Helligkeit wie bei statischem Betrieb zu erreichen. Bei einer Mischfarbe mit zwei LEDs müsste man dann jede der beiden LEDs nur für 16% der Zeit mit 60mA betreiben um wieder die gleiche Helligkeit zu erreichen. Mit anderen Worten, um immer die gleiche Helligkeit bei beliebigen Faben zu erreichen, muss die Summe des Gesamtstromes aller LEDs pro Zeiteinheit , gleich sein dem Strom der durch eine einzelne LED im statischen Betrieb fliesst. Stimmt das so grob? (Mir geht es nicht darum wie man den Strom verändern kann oder wie gemultiplext wird, oder dass es ICs gibt die dies tun können, das weiss ich. Diejenigen die durch meine Frage gelangweilt sind brauchen auch bitte nicht zu antworten. Möchte nur gerne wissen ob meine Theorie so halbwegs stimmt)
>Mit anderen Worten, um immer die gleiche Helligkeit bei beliebigen >Faben zu erreichen, muss die Summe des Gesamtstromes aller LEDs pro >Zeiteinheit , gleich sein dem Strom der durch eine einzelne LED im >statischen Betrieb fliesst. >Stimmt das so grob? Nicht ganz. Die vom Menschen empfundene Helligkeit einer LED geht nicht linear mit dem Strom, der durch sie fließt. Schau dir im Datenblatt erstmal an, wie die Intensität sich zum Strom verhält und den Verlauf dieser passt du dann an die logarithmische Kennlinie des Auges an. Ich glaube dazu gibt es hier auch diverse Beiträge und Artikel.
