Hallo, ich bin momentan auf der Suche nach einem Verbindungskabel für eine spezielle PC-Einbaukarte (RILOE II Board). Bei dem benötigten Kabel handelt es sich um ein 1:1 verbundenes Flachbandkabel mit Pfostenbuchsen (vom Prinzip wie PFL 34 bei Reichelt) an beiden Enden. Kabel und Buchsen müssen 30-polig sein (2x15). Das Rastermaß der Buchsen müsste 1,27 sein. Auf Zehntelmillimeter genau bekomme ich die vorhandenen Wannensteckerkontakte am Board nicht ausgemessen, aber ich denke mal, dass Stecker mit einem anderen Rastermaß als 1,27 im Bereich um 1,0-1,3mm nicht gängig sind. Hat jemand zufällig 2 entsprechende Stecker und ein Stückchen passendes Flachbandkabel, der mir daraus das Verbindungskabel basteln und schicken könnte? (Ich finde allein schon keine 30-poligen Buchsen... :-/) Oder hat vielleicht sogar jemand ein fertiges, 30-poliges RILOE-II-Kabel, das er nicht mehr braucht? :-) Falls mir jemand weiterhelfen kann, zu welchem Preis könnte ich das Kabel bekommen? Viele Grüße, vielen Dank bereits im Voraus und ein schönes Wochenende! Sebastian
1,0mm abstand ist durchaus beziehbar, aber trotzdem selten.
Hm, solche 1,27mm Verbinder beziehen wir immer von Samtec. Allerdings liefern die meines Wissens nicht an Privatanwender. Das wären dann die hier: http://www.samtec.com/technical_specifications/overview.aspx?series=FFSD aber ich seh gerade, 30 Pin ist zumindest auch keine Standard-Größe bei denen. Gibts das Kabel nicht bei HP? Für ihre Business Zeugs haben die doch recht guten Support immer...
