Also, ich habe vor 2 Atmega 32 über i²C zu verbinden. Aber wie soll das gemacht werden? SCK an Mosi und Data einfach an einen freien I/O Pin hängen? MfG J. Hebeler
Frage: Willst du das ganze rein in Software erledigen und eigene Pins benutzen oder willst du die im ATMega vorhandenen Controller verwenden und damit die Pins SCK/SDA benutzen? Im zweiten Fall: Den einen ATMega konfigurierst du als Master den anderen als Slave.
hier wäre es von vorteil sich erstmal mit den schnittstellen des µC zu befassen >Also, ich habe vor 2 Atmega 32 über i²C zu verbinden. geht ist kein thema >Aber wie soll das gemacht werden? dazu mus man wissen das I²C ein bidirektionaler bus ist >SCK an Mosi und Data einfach an einen freien I/O Pin hängen? mosi und miso sind SPI .. kein I²C I²C hat nur SDA und SCL SerialDAta und SerialCLock taktleitung und datenleitung die werden verbunden .. rest ist software (ok vlt noch pullups)
OK, danke für die Antwort.
Ich hatte ine inem Schaltplan gesehn, das jemand SCK an Miso
angeschlosen hatte, aber der Schaltplan war schelcht gemacht und war
unübersichtlich, kann sein das ich mich verschaut habe.
Wenn ich das jezt so sehe, wäre es doch möglich viele Atmegas als Slave
an einen Control-Atmega anzuschleisen und alles Softwareseitg zu lösen
oder?
Nicht nur das. Es ist sogar ein Multimaster-Bus.
Allerdings sind die Multimaster-Fähigkeiten von vielen I²C-Komponenten
sehr eingeschränkt und oft fehlerhaft implementiert :-o
Hallo J. Hebeler, bei RN haben die eine recht gute Grundlagenbeschreibung: http://www.rn-wissen.de/index.php/I2C Interessant auch die weiterführenden Links, z.B. http://www.rn-wissen.de/index.php/TWI Die setzen den TWI (eigentlich I²C) sehr oft ein. Beispiele in C und Basic. gruß avr
Also, so wie ich das sehe, kann man über die Hardwarelösung nur EINEN I²C Anschluss nutzen, wenn man aber eine Software seitige Lösung hat, kann man so viele I²C nutzen wie man Pins hat, oder?
J. Hebeler schrieb: > Also, so wie ich das sehe, kann man über die Hardwarelösung nur EINEN > I²C Anschluss nutzen Das ist aber kein Problem, da man daran bis zu 127 I2C-Slaves anschließen kann. Der I2C-Bus arbeitet mit ner 7-Bit Adresse. Peter
Aha, also kann man an SCK und SDA einfach alle SLave dranhängen und beim Senden msus man halt nur die Addresse des Slves/Master angeben und fertig?
nur der master initiiert die kommunikation. slaves dürfen nur
antworten, wenn der master sie angefordert hat.
Eigentlich eine triviale Frage für euch, ich komme allerdings nicht weiter: Wie ist eigentlich die Slave-Adresse? Sind das die Portnummer, z.B. PD0 und PD1? Steht überall im Datenblatt und Forum von Slave-Adresse, jedoch weiß ich nicht wie ich das adressiere?!
Oh man, das habe ich sogar gelesen! Ich sehe keine explizite Adresse, wo man es angeben kann. Könnt ihr mir ein Tipp geben, wie der Vorgang bei der Adressierung ist, vielleicht bin ich ja blind, sorry.
Naja die Frage ist nun, ob unbedingt SCL und SDA die Leitungen für I²C sind? oder kann man selbst aussuchen, welche Pins man benutzt?
Brot kann schimmeln....... SCNR Also: Ja, es ist prinzipiell egal, welche Pins du nimmst, wenn du ALLES in Software codest. Nein, es ist nicht egal, wenn du das bereits fertige I2C / TWI Modul des Atmega benutzen willst (dann die im Datenblatt mit "SCL" / "SDA" gekennzeichneten Pins nehmen.) Die Adressierung erfolgt bei I2C ebenfalls über diese beiden Leitungen, es ist ein komplett serieller Bus.
Was heißt alles codest? Stecken da schwierige Sachen drin? Also für einen Anfänger nicht zu empfehlen? Ok serielle Übertragung, weiß ich schon, aber wie lautet die Adresse als Beispiel in hexadezimal? Ich habe überall gelesen, dass es 7 Bit lange Adresse ist. Aber ich kann doch nicht irgedwas schreiben, sondern eine konkrete Adresse, die nehm ich an eindeutig ist.
>Aber ich kann doch nicht irgedwas schreiben, Im Prinzip schon. Ausnahme die reservierten Adressen von der Seite oben. >sondern eine konkrete Adresse, die nehm ich an eindeutig ist. Ja, jeder I2C Teilnehmer muß eine eindeutige Adresse haben. Welche ist egal (Ausnahmen siehe oben).
Danke Holger, solche Antworten hab ich erwartet, was ist daran so schwer?!
Die ungenaue Fragestellung.
Habe mir die Zeit genommen und den I2C-Artikel mal durchgelesen. Da
steht echt alles schön erklärt drin. Zusammen mit dem Atmega-Datenblatt
sollte es kein Problem mit der Implementierung (zumindest des
7bit-Modus) mehr geben, oder?
