HALLO ZUSAMMEN, habe ein Suzaku Board SZ310-U00 mit FPGA Virtex-II Pro leider wird der FPGA äußerst heiß (Umgebungstemp. ca. 30°C) und das Board steigt nach nur weinigen Minuten aus. Ich betreibe nur einen Ausgang mit max. Frequenz von 10 kHz. Muss ich hier eine Kühlung einsetzen oder kann es noch ein Konfigurationsproblem sein?
@ jason123 (Gast) >Frequenz von 10 kHz. Muss ich hier eine Kühlung einsetzen Nein. >oder kann es noch ein Konfigurationsproblem sein? Unwahrscheinlich. Klingt nach einem Hardwaredefekt. Miss mal die Versorgungsspannungen sowie die Stromaufnahme. MFG Falk
Ich habe ein Altera Board. Wie hast du die nicht verwendeten Pins eingestellt? Es kann gut sein, dass einzelne Pins durch externe Beschaltung auf Vcc liegen, der FPGA aber so konfiguriert ist, dass er unbenutze Pin auf GND legt. Das kann dann im besten Fall gut warm werden.
>> Ich betreibe nur einen Ausgang mit max. Frequenz von 10 kHz. Aber das FPGA hat viele andere Pins, an die irgendwas angeschlossen ist/sein könnte. > Wie hast du die nicht verwendeten Pins eingestellt? Diese Frage solltest du z.B. insbesondere für die Pins beantworten, an denen exteren Bausteine angeschlossen sind, und z.B. über einen low-Pegel selektiert und aktiviert werden könnten. Ich hatte auch schon mal den Effekt, dass ich unbenutzte Eingangspins nicht mit Pullups konfiguriert hatte. Dadurch floateten die nur so rum und brachten die Eingangsstufe zum halbherzigen Durchschalten (incl. erhöhtem Stromfluss).
