Hallo zusammen! Ich hatte das Glück zwei solcher älteren Eurotherm Temperatur-Controller an der Uni geschenkt bekommen zu haben. Damit würde ich mir gerne eine Lötstation bauen. Nun wollte ich mal fragen ob ihr mir einen passenden Lötkolben empfehlen könntet, mit dem sich mein Vorhaben möglichst einfach und mit minimaler Zustazbeschaltung umsetzen ließe. Ich dachte da vieleicht an so etwas wie das Ersa Power-Tool. Die Controller unterstützen laut Datenblatt Temperaturmessung über TC, RTD oder oder auch einfach eine Proportionalspannung bzw. Strom. Wie erfolgt die Temperaturmessung an den Ersa Geräten? Die Leistungsregelung würde ich gerne über PWM lösen. Der Controller gibt eine zur Heizlestung proportionale Spannung aus. Gibt es ein einfaches PWM-IC mit dem sich daraus ein PWM-Signal zur Ansteuerung einer Leistungsstufe erzeugen ließe? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe und viele Grüße, Dr. Robotnik
einfaches PWM-IC
Es gibt Solid State Relais, die die Spannung in Phasenanschnitt
umsetzen.
Bei Heizungen nimmt man doch keine PWM, da ist eine Wellenpaketsteuerung wesentlich sinnvoller und mit einem nulldurchgangschaltenden SSR auch einfach zu bauen. bye Frank
