Hallo, kann man mit... 2 ATTiny 13, 1 BC 547 oder anderer NPN-Transistor 1 BUZ 11 1 Quarz auf 5Mhz und jeder Menge Hühnerfutter einen vernünftigen Teslagenerator bauen? Ich dachte mir das so, dass einer der ATTinys über den ADC eine Spannung eingegeben kriegt und daraus dann auf einem anderen Port eine Frequenz zwischen 500 und 2000 Khz macht. Der ADC steuert direkt eine Warteschleife. Das Ausgangssignal wird dann an den Kollektor des npn's gegeben, die Basis kriegt eine Spannung vom anderen ATTiny über DA zwischen 0 und 0,65V. Der Transistor moduliert das Signal und der BUZ 11 verstärkt es dann (ist ein N-Channel Mosfet). Geht das so??? Und reicht die Power? Nitnelav
du willst also eine solid state coil bauen? ich würde einen anderen FET nehmen (weniger On-Widerstand, höhere Spannungsfestigkeit) und auch an einen MOSFET-Treiber denken. Nur so nebenbei, die Coil wird auch ein Störsender sein ...
Die Schlagwörter scheinst Du gut auswendig gelernt zu haben. Jetzt bringe da noch einen Sinn rein und dann klappt's auch mit der Teslacoil. Ansonsten sehe ich für Dich schwarz. Darf ich nach Deinem Alter fragen? Nur damit ich die richtige Schublade erwische.
Wenn der mit 2. Vornamen Peter heisst, weiss ich das Alter.
Eine Frage: Gibts vernünftige Teslageneratoren ? Meiner Meinung nach ist es ein Unsinn, wegen ein paar Funken und ein bißchen Geknalle die elektronische Umwelt zu versauen.
>Gibts vernünftige Teslageneratoren ? Ja, die gibt es. >Meiner Meinung nach ist es ein Unsinn, wegen ein paar Funken und ein >bißchen Geknalle die elektronische Umwelt zu versauen. Tesla-Trafos stellen das Grundprinzip eines Senders dar. Wäre der Tesla-Trafo nicht erfunden worden, gäbs heute keinen Funk. Da Du Teslatrafos also sinnlos findest, solltest Du Dein Handy augenblicklich wegschmeißen, darfst kein Radio mehr hören, TV gibts auch nicht mehr usw... Meiner Meinung nach ist es Unsinn, die "elektronische Umwelt" wegen schwachsinnigen Handygesprächen zu verseuchen. Wer sich hingegen für Tesla-Trafos interessiert, lernt sehr viel über gekoppelte Schwingkreise. Du solltest Dir vielleicht mal eine Teslaspule live ansehen oder noch besser: Bau Dir selbst eine. Dann kannst Du Dir Deine Frage selbst beantworten.
>ohne Tesla-Trafos gäbs heute keinen Funk. Heinrich Hertz und Giuglielmo Marconi haben die ersten Funkwellen mit Funkeninduktor und Lichtbogenstrecke erzeugt - von Tesla-Trafo kann da gar keine Rede sein. Auch die zuerst verwendeten Lichtbogensender verwendeten keine Tesla-Trafos sondern arbeiteten mit Lichtbogenstrecken, die z.B. mit NF-Wechselstrom angeregt wurden. >Bau Dir selbst eine. Ich könnte mir jederzeit einen Tesla-Anlage aufbauen, aber gerade weil ich es für rücksichtslosen Unsinn halte, verzichte ich darauf. > die übrigen Argumente sind keinen Kommentar wert. das wäre höchstens ein off-topic-Thema.
Und ein Lichtbogen verseucht die elektronische Umwelt nicht? Ja ne is klar...
Natürlich. Warum dann so eine hirnrissige Frage wie diese: "Gibts
vernünftige Teslageneratoren ?".
Immer das Gleiche. Die Leute haben keinen Plan, labern alles nach, was
sie in Wikipedia finden, wenns noch so verlogen ist.
Zeitverschwendung, hier noch einen Buchstaben zu schreiben.
Hallo Klaus, hättest du meine Bemerkungen richtig gelesen, wüsstest Du, dass Lichtbogensender eine historische Angelegenheit sind, die heute niemand mehr verwendet. Meine Absicht ist doch nur die Bitte, diesen Blödsinn mit den Tesla-generatoren zu vergessen - und sie sind Blödsinn, dagegen hilft auch nicht das Pseudo-Argument, sie seien Wegbereiter der Funktechnik gewesen, das waren sie nämlich nicht. Auch das Argument Handys seien unsinnig genutzt, spricht nicht für den Bau von Tesla-Trafos.
Genau genommen brauch ich zum TV glotzen keine einzige Funkstrecke für
die Daten...
Doch, es gibt noch eine Funkstrecke zwischen Bildschirm und Augen... Kann mir vorstellen, dass viele Kabelprogramme nicht nur leitungsgebunden übertragen werden (spätestens wenn es eine Live-Schalte nach Nord Korea gibt, wird ein Teil des Programms per Funk übertragen).
Preiswerte (und funktionierende) Bausätze für Tesla-Generatoren kann man übrigens bei http://www.amazing1.com bestellen.
Also was ist jetzt? Geht das? Oder stört der Tesla den AVr zu viel? Zur Not kann man das ja auch in einer Blechkiste alias Alugehäuse aufbauen. Ich will eben mal was außergewöhnliches machen! Und dieser Thread dient nicht dazu, über Nutzen und Nicht-Nutzen der Teslaspule an sich zu diskutieren!!! Nitnelav
Valentin Buck schrieb: > Also was ist jetzt? Geht das? Nein. > Oder stört der Tesla den AVr zu viel? Bei ordentlichem Aufbau nicht. > Ich will eben mal was außergewöhnliches machen! Bringt nur nichts, denn dein Ansatz funktioniert hinten und vorne nicht. Es fängt schon bei der Frequenzerzeugung an, für die ein AVR eine viel zu geringe Auflösung in dem Frequenzbereich bietet, und endet bei der Mosfetansteuerung: Bei 2MHz wird das alles andere als Einfach. PS: Schau dir das mal an: Das ist eine einfache, mit 12V betriebene SSTC: http://skory.gylcomp.hu/tesla/mini_tesla.html
Probleme mit der Elektronik im Umfeld gibt es dann, wenn der Bastelr nicht weis was er da macht und einfach drauf los baut. Mein Vater beschäftigt sich auch gerade mit dem Thema und ist zu dem Schluss gekommen das es nur sehr wenige Internetseiten gibt, wo die Leute reproduzierbare Ergebnisse geliefert haben. 99% der Tesla-Bastler bauen irgendwas zusammen, freuen sich das irgendwas geht und wissen dabei nicht was sie da eigendlich gebaut haben. Wenn man da einfach drauf los baut kommt eben Mist raus und Elektronik geht kaputt. In Winterthur (Schweiz) gibt es das Technorama. Dort kann man sich einen etwas grösseren Teslagenerator anschauen und es gibt tägliche Vorführungen. Dort wird keine Elektronik gestört und es geht auch nichts kaputt! Ich rate also sich eingehend über das Thema zu informieren, besonders über das was man alles kaputt machen kann, wenn man einfach drauf los bastelt! Gruss Stefan
