Hallo, ich will das LCD Display DIP 204-6 im 4 bit Modus ansteuern. Meines erachtens liegt mein Problem bei der Initialisierung. Leider konnte ich im Internet und auch beim LCD Datenblatt bzw. LCD Controller Datenblatt KS0073 nicht herausfinden wie dieses Display korrekt initialisiert werden muss. Ich habe auch den Reset PIN auf "L" gesetzt irgendwie gibt es im NET unterschiedliche Auffassungen welches Potential dieser PIN haben soll. Wie kann ich herausfinden wie der IE Pin am LCD Display beschalten worden ist und wie wird das RE Bit gesetzt? Ich hoffe in diesem Forum gibt es jemanden der meine Fragen beantworten kann. Vielen Dank im Voraus Stone
Hi > Leider konnte ich >im Internet und auch beim LCD Datenblatt bzw. LCD Controller Datenblatt >KS0073 nicht herausfinden wie dieses Display korrekt initialisiert >werden muss. Steht in meinem Datenblatt auf S.59 >...und wie wird das RE Bit gesetzt? Im Function Set Befehl. >Ich habe auch den Reset PIN auf "L" gesetzt irgendwie gibt es im NET Sollte H sein. >Wie kann ich herausfinden wie der IE Pin am LCD Display beschalten... Kommt darauf an, welches Instruction Set du haben willst. MfG Spess
Danke "spess53" für deine Antwort. Kannst du mir bitte den Link zu deinem Datenblatt zukommen lassen? Hast du das LCD im 4 Bit Modus betrieben? Wäre es möglich dass du mir mitteilst wie du das Display inititlaisiert hast bzw. kannst du mir deinen Initialisierungscode zeigen? Vielen Dank im Voraus, Stone
Habe mir deine Antwort nochmals durchgelesen. Das mit dem IE Pin verstehe ich leider nicht. Kann der IE Pin bei der Initialierung gesetzt werden oder muss der PIN hardwaremässig beschalten werden? Danke nochmals.
Hi
Nein, Ich habe das Teil noch nicht in den Fingern gehabt.
Datenblatt im Anhang.
MfG Spess
Hi >Kann der IE Pin bei der Initialierung gesetzt werden oder muss der PIN >hardwaremässig beschalten werden? IE ist ein Eingang und muss entsprechend beschaltet werden. MfG Spess
Danke für das Datenblatt. Die Seite 59 habe ich auch gefunden nur muss bei diesem LCD bei der Initilaisierung der 4 Zeilenmodus eingeschalten werden und die Symbole am Anfang des Display abgeschalten werden, welches meine Probleme sind . Leider weiss ich nicht wie der IE PIN beschalten worden ist da das ein fertiges LCD Modul ist und der Controller vergossen worden ist. Über Hilfe für die Initialisierung dieser LCD Anzeige wäre ich sehr dankbar. mfg Stone
Hi >Leider weiss ich nicht wie der IE PIN beschalten worden ist da das ein >fertiges LCD Modul ist und der Controller vergossen worden ist. Steht laut und deutlich im Datenblatt vom Display S.2 : 'BEFEHLSTABELLE (KS0073, IE=HIGH)' >nur muss bei diesem LCD bei der Initilaisierung der 4 Zeilenmodus >eingeschalten werden und die Symbole am Anfang des Display abgeschalten >werden, welches meine Probleme sind . ?????????????????? MfG spess
Stone schrieb: > Danke für das Datenblatt. Die Seite 59 habe ich auch gefunden nur muss > bei diesem LCD bei der Initilaisierung der 4 Zeilenmodus eingeschalten > werden und die Symbole am Anfang des Display abgeschalten werden, > welches meine Probleme sind . > Leider weiss ich nicht wie der IE PIN beschalten worden ist da das ein > fertiges LCD Modul ist und der Controller vergossen worden ist. > Über Hilfe für die Initialisierung dieser LCD Anzeige wäre ich sehr > dankbar. > mfg Stone Das steht hier alles erklärt http://www.lcd-module.de/pdf/doma/dip204-6.pdf
Hallo, leider habe ich das Display noch immer nicht zum Laufen gebracht. Kann mir jemand helfen wie dieses Display initialisiert werden muss? Habe im Internet recherchiert und die Initialisierung wurde immer mit anderen Schritten durchgeführt. Weiters habe ich ein Problem mit dem Ansprechen der Zeilen. Habe hierbei auch schon mehrere Varianten probiert und irgendwie springt der Cursor nicht dorthin wo ich will. Vielen Dank Stone
Wenn das so funktionieren würde wie es im Datenblatt steht hätte ich auch kein Problem.
Das Datenblatt des KS0073 ist korrekt. Kuck mal hier: Beitrag "LCD EA DIP204 KS0073 4-Bit, 8-Bit und serielle C-Routinen"
Matthias danke für deinen Hinweis, ich hatte bei der Initialisierung ein Timeing Problem, jetzt läufts. Weiters habe ich beim Setzen des Cursors das führende "H" vergessen. Vielen Dank für deinen Hinweis.
