Hallo zusammen! Ich hätte da eine Frage: Ist es möglich ein Eagle-Layout mit Ultiboard (von National Instruments) zu öffnen und ev auch dort zu bearbeiten? Wenn ja wie? Wäre dankbar für jede Antwort!! Gruss Michi
Für Ultiboard 2001 gab es mal was. Ein Library.ulp und ein Ultiboard.ulp. Damals gehörte Ultiboard noch nicht zu NI. Anbei die zugehörige Readme Datei. Eagle PCB File Import (Version 4.x) Users can now import Eagle PCB layout files. You will need Eagle installed to convert your files to Ultiboard 2001. The following files can be located in the directory where Ultiboard 2001 SP1 was installed (i.e. C:\UB2001) in the "\convert\eagle" folder: - Ultiboard.ulp - Library.ulp - Readme.txt (these instructions) Import Instructions: 1. Install the Ultiboard.ulp and Library.ulp files in the /ulp folder of the root directory in which Eagle is installed 2. Start Eagle 3. Open the board that you want to export 4. Choose File/Run 5. Select the Ultiboard.ulp file from the /ulp directory of the root Eagle folder 6. Choose the location where you want to save the exported .xml file 7. Choose File/Open from Ultiboard and select the saved .xml file NOTE: You must change the File Type filter to "All Files *.*" in order to be able to select .xml files. 8. Libraries can be imported by: i) Opening any design in Eagle ii) Choose File/Run and select Library.ulp iii) Point to the folder where you would like to save the libraries iv) This will save all "Active" libraries from Eagle NOTE: Libraries are individually saved (as .xml files). Each library (component) will have to be individually loaded into Ultiboard 2001 SP1.
Danke erstmal für deine Antwort! Ich weiss nur nicht genau wo ich diese beiden Programme: Library.ulp und Ultiboard.ulp. downloaden kann. Auf der Seite von Eagle habe ich leider nichts gefunden. Vielleicht habe ich aber auch nur am falschen Ort gesucht. Weiss jemand wo ich das herunterladen kann? Gruss Michi
Die ULP Progamme waren Bestandteil von Ultiboard 2001. Ob sie mit einer neueren Version von UB und Eagle laufen, weiß ich nicht. Gib mir eine email Adresse und ich schick sie Dir. Vielleich kann man sie anpassen. Dietmar
Meine E-Mail adresse lautet sutter.michi(ät)gmx.ch Gruss und Danke Michi
