Hi, ich möchte einen Schwingkreis mit Kapazitätsdiode realisieren. 1) Man sieht im Netz mal Schaltungen mit nur einer, oder mit 2 Dioden. Welchen Vorteil bringen 2 Dioden?? 2) Ich möchte wenn möglich einen aussteuerbereich von 20pf-1000pf erreichen. Es gibt sehr wenige Dioden die das können. Dakönnte ich doch zu jeder Diode dann per Relais einen 470pf Kondensator parallel schalten?
> per Relais einen 470pf Kondensator parallel schalten? Da solltest du aber schon ein gutes HF-taugliches Relais und ein gutes Layout nehmen... Schalte doch einfach ein paar der Dioden parallel, das ist einfacher. > Welchen Vorteil bringen 2 Dioden?? Parallel: mehr Kapazität. In Reihe: du sparst dir den Entkoppelkondensator.
Bei der Schaltung mit einer Cap-diode aendert sich die kapazitaet abhaengig von der momentanen Amplitude, dh die kurvenform ist verzerrt. Bei der Schaltung mit 2 Cap-dioden sind die ueblicherweise so angeordnet, dass sich die DC Spannungen kompensieren,
Hallo der Vorteil der Antiseriell geschalteten Dioden liegt in der weitgehenden unabhängigkeit der Kapazität von der Signalspannung. Wenn du eine Diode nimmst hast du die Steuerspannung, welche moduliert ist mit deinem Signal, Dieses führt zu einer Variation der Kapazität. Wenn dein Signal größer ist kann das sehr stören. Bei 2 Dioden kompensiert sich das. Was die eine Diode an Kapazität vergrößert reduziert die Andere.
Jeder Parallel-oder Reihenkondensator zu einem verstellbaren Kondensator engt den Verstellbereich ein! Der Kapazitätshub der blanken Kap-Diode ist das Maximum, was mit dieser Diode erreichabr ist. Wenn der Hub durch einen zuschaltbaren Kondensator erhöht werden soll, ist bei höheren Frequenzen auch ein Schalten mit PIN- oder HF-Schaltdioden (z.B.BA244) möglich. Allerdings ist ihr Durchgangswiderstand bei einigermaßen vernünftigen Strömen zehn und mehr Ohm. Bei tiefen Frequenzen könnte man auch mit einem Kleinsignal-MOSFET den Kondensator schalten.
Okay, dann werd ich einfach schonmal 4Dioden bestellen, dann jeweils 2 Stk parallel und dann jeweils antiseriell schalten. BTW. Wird für ne Rahmenantenne
Wenn die Dioden zur Abstimmung einer Loop dienen, dann kannst Du Dir die antiserielle Schaltung sparen. Denn gegen Intermodulation an den Dioden hilft sie nicht. 73 Sven
