Guten Morgen, ich habe hier eine fertige Konstantstromquelle mit einem PWM-Eingang. An dieser Stromquelle hängt eine 1W Luxeon, welche ich gerne mit einem ATmega16 dimmen moechte. Soweit ist die Schaltung aufgebaut und funktionsfaehig, allerdings habe ich in unregelmässigen Abständen ein Flackern im Lichtkegel. Die LED wird also zwischendurch in kurzen Abständen fuer ein paar ms etwas dunkler. Die meisste Zeit ist das Licht aber stabil und es sind keine Aussetzer zu sehen. Zwischen der Konstantstromquelle und dem ATmega habe ich etwa sechs Meter fuer das PWM-Signal, die PWM-Frequenz liegt bei etwa 15 KHz. Die Frage ist nun: Darf die PWM-Leitung bei der Frequenz überhaupt so lang sein? MfG Karsten
Nächste Frage: Darf die Leitung für den PWM-Eingang auch ohne PWM schon so lang sein, ohne daß Du Einbrüche hast?
Hallo, erstmal danke fuer Deine Antwort. Hier ist es so, dass die LED absolut stabil funktioniert, sobald ich einen Wert > ~400 für die Helligkeit setze (10 Bit PWM). Darunter bekomme ich das Problem mit dem zeitweisen Flackern. Hatte ich im Eingangspost vergessen zu erwähnen. Gruß
Hallo, ist die PWM richtig programmiert. Ich hatte einmal ein ähnliches Problem. Hierbei hieng das Programm kurzzeitig. Nimm einmal das Kabel heraus, und kontrolliere, ob das Flackern wirklich am Kabel liegt. Gruß Andreas
