Hi, ich überlege schon den ganzen Tag ich ich es am einfachsten mache... Folgende Gegebenheiten sind vorhanden. Ein stromdurchflossener Leiter 230V/0-25A Messen möchte ich gerne, ob überhaupt Strom fliesst (0.5-1A Schaltschwelle) Die Stromwandler-Trafo´s im Netz sind mir alle zu gross :( Mag mir jemand auf die Sprünge helfen? Gruß Anselm
Müßtest schon sagen ob Du DC oder AC messen willst. Wie wäre es mit: Stromzange (AC, gibt's aber auch für AC & DC) Hallsensor (AC & DC) Der letztere ist bei Tektronix p6042 4x4 mm groß. Wenn Du den Leiter trennen kannst, gibt es noch viele weitere Möglichkeiten :)
vlt. http://www.elektronikreport.at/bauelemente/baugruppen/news/kontaktlose-strommessung-bis-zu-70a-und-darueber/9182/?l=1&_s=1 oder einfach einen shunt?
Auf der Leitung ist AC vorhanden.. Stromzange wäre ja grösser als ein Trafo... @Docean, die Lösung gefällt mir, da guck ich mich mal genauer um ;) Gruß Anselm
Wir gehen mal von Wechselstrom aus. Du nimmst einen Ringkern, der so klein ist, dass gerade der isolierte 230V Draht hindurchpasst, der selber aber viele Windungen hat. So etwas kann nicht zu gross sein. Dazu kommt ein Belastungswiderstand. Die Auswertung hängt damit zusammen, was du als Ringkern auftreiben konntest, manchmal reicht es, ihn direkt an einen uC-Eingang anzuschliessen, er erzeugt dann ab einer bestimmten Strommmenge 50Hz Interrupts. Genauer wäre ein Analogkomparatoreingang. Noch genauer ein aktiver Gleichrichter mit OpAmp und die gesiebte Spannung messen.
Schuricht hat diesen Sensor, nur ist noch ein Fehler auf der Webseite^^ Der Sensor FHS40PSP600 kostet 3,7€ (ist dass IC alleine), und ich muss einfach nur 1 Leiter drüber oder drunter durch führen ;) Ist die platzsparendste Möglichkeit... Gruß Anselm
