Hallo liebe Forummitglieder, ich habe ein generelles Problem, mit der Funktionalität des CANs unter Linux und meiner Wissensmangel in dieser Fachrichtung. Ich habe die Aufgabe bekommen unter Linux, eine komplette Maschinensteuerung zu realisieren. Diese soll über ein CAN-Protokoll gesteuert werden. Dazu wurde die Hardware von Lawicel bestellt. Der Link: http://www.canusb.com/ Die Hardware und den Treiber habe ich bereits eingerichtet, funktioniert wunderbar. Da ich aber ein Java Programmierer bin, habe ich nach Möglichkeiten gesucht diesen Treiber über JNI oder JNA in Java einzubinden. Diese Möglichkeit habe ich ebenfalls gefunden in dem ich bereits fertige Bibliothek von Mike Werner genommen habe. Von FTDI: http://www.ftdichip.com/ Direkt: http://sourceforge.net/projects/ftd2xxj/ Nach dem einbinden, lief auch dieser Part. Jetzt kommt mein Problem, ich hatte noch nie Umgang mit dem CAN. Ich weiß auch nicht wie ich diesen anspreche. Aus den Beispielen habe ich mir folgende Testklasse zusammengebastelt: package nativeifc; import com.ftdichip.ftd2xx.*; /** * * @author ****** */ public class Main { public static void main(String args[]) { try { //Deviceliste erstellen Device[] devices = Service.listDevices(); //Das erste gefundene Device verwenden Device device = devices[0]; //Device oeffnen device.open(); //Den Port von dem Device, bestimmen Port port= device.getPort(); System.out.println("Port: "+port); //Die Bbadrate setzen port.setBaudRate(0x0500); byte[] CAN_Identifier= new byte[6]; int i=0; while(i<10000) { CAN_Identifier[0]=02; CAN_Identifier[1]=02; CAN_Identifier[2]=00; CAN_Identifier[3]=10; CAN_Identifier[4]=10; CAN_Identifier[5]=10; device.write(CAN_Identifier,0,6); i++; } device.close(); } catch(Exception e) { System.err.println("!!!FEHLER!!! :"+e); } } } In dieser starte ich meine Versuche, dies allerdings ohne Erfolg, an der Hardware passiert einfach nichts. Vielleicht hat sich Jemand mit ähnlichen Themen beschäftigt und kann mir ein wenig auf die Sprünge helfen. Gruß Vladimir
Nix gegen Java, aber gerade für einen Hardware-Treiber bietet sich die Sprache nicht unbedingt an. Nimm C oder meinetwegen C++, wenn's unbedingt ein objektorientierter Treiber sein muss :-)
Der Treiber ist doch bereits in C, ich habe nur die Einbindung an Java mittels JNI implementiert. Was mir Schwierigkeiten bereitet, ist die Kommunikation mit dem CAN und die Ansteuerung der Geräte. Auch mit C oder C++ wüsste ich jetzt nicht wie ich meine Maschinerie in Bewegung setze. Deswegen die Frage ob überhaupt der Ansatz richtig gewählt wurde. Unter Windows funktioniert diese Hardware dort wird aber ein anderer Treiber geladen. Link: https://jd2xx.dev.java.net/ Problem der Läuft nicht unter Linux! Ich hoffe dennoch das mir jemand erzählen kann wie ich mittels ftd2xxj über CAN kommuniziere.
Hm, die Zeile versteh ich nicht ganz:
1 | while(i<10000) |
Warum zehntausend mal? Ansonsten, CAN ID setzen klingt gut, aber dann willst Du ja noch mit dieser ID ein Telegramm senden. Für den Empfang verwendet man üblicherweise einen Ringpuffer. Schon mal so einen angelegt? Schau auch mal in den Sourcecode vom Treiber, falls noch nicht geschehen. Siehe auch hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Controller%E2%80%93area_network#Frames
Es ist nur ein Test, ich wollte nur probieren ob überhaupt was auf der Leitung passiert. Ich weiß auch nicht, ob ich das ganze richtig aufbaue. Die while Schleife hat da prinzipiell nichts zu suchen, ist nur eine Testmassnahme.
Vladimir Petrenko schrieb: > //Die Bbadrate setzen > port.setBaudRate(0x0500); Bist du sicher das du die Bitrate des CAN-Kontrollers setzt? Wenn, wie üblich die baudrate in kb/s angegeben wird ist 1280 kb/s weder eine übliche bitrate, noch liegt sie innerhalb der max. bitrate. > > byte[] CAN_Identifier= new byte[6]; Ein CAN-Identifieer hat entweder 11 bit oder 29 bit. Du brauchst also entweder ein 2-Byte oder ein 4-Byte Datentyp, nie ein 6-Byte Datentyp. Desweiteren fehlen die Länge der Daten und die Daten (bis zu 8 Bytes) selber. Stellt der Treiber keine Strucktur zur Datenübertragung bereit? Der Einstieg in den CAN-Bus ist sehr hart. Wenn man ihn erstmal zum laufen gebracht hat, ist er einfacher zu benutzen als RS232. Ohne ein Oszilloskop und/oder einen laufenden Bus den du erst mal nur liest, wirst du nicht auf einen grünen Zweig kommen. Wie aus deines Listings zu ersehen ist, hast du absolut keine Erfahrung mit dem CAN-Bus. Mein Rat: Erst mal etwas Grundlagen erlesen!!!
Ich kann nochmals hier aufführen was ich weiß und was zu Verfügung steht. Den Device kann ich bereits öffnen. //Deviceliste erstellen Device[] devices = Service.listDevices(); //Das erste gefundene Device verwenden Device device = devices[0]; //Device oeffnen device.open(); //Den BitBangModus könnte ich auch setzen device.setBitBangMode(Integer.SIZE, BitBangMode.FAST_OPTO_ISOLATED_SERIAL); //Danach wird der Port ausgelesen. Port port= device.getPort(); //ich setze die Portbaudrate. port.setBaudRate(500); //Ich könnte die DataCaracteristic setzen port.setDataCharacteristics(DataBits.DATA_BITS_8, StopBits.STOP_BITS_1, Parity.NONE); //oder den FlowControl port.setFlowControl(FlowControl.NONE); Das funktioniert auch, allerdings weiß ich nicht wie ich damit ein Frame aufbaue und damit den CAN in Bewegung setze. Vielleicht habe ich auch den falschen Ansatz gewählt. Ich werde mich mit dem CAN beschäftigen. Vielleicht kriege ich noch ein paar Tipps von Euch wo ich die Infos bekomme. Danach werde ich hier ein laufendes Beispiel rein stellen.
Soweit ich das bis jetzt sehe verwechselst du da momentan einiges. Wenn du dir die Beschreibung genauer anguckst läuft das so ab das der FTDI-Chip als USB-Serial-Converter dient indem er einen neuen COM-Port aufmacht. Danach brauchst du die zweite Bibliothek für die serielle Kommunikation, die dann die Befehlssätze beinhalten um den CAN-Controller zu etwas zu bringen. mfg Stefan
Ja, Stefan Du hast recht. Ich bin auf dem falschen Pferd geritten und dazu noch in eine falsche Richtung. Ich muss den Chip nur die Ausgaben übergeben. Dieser setzt sie in CAN Befehle um. Hier ein Beispielcode in Java. Dieser funktioniert aber immer noch nicht, der Ansatz ist jetzt aber Richtig:
1 | package nativeifc; |
2 | |
3 | import com.ftdichip.ftd2xx.*; |
4 | import java.io.*; |
5 | /** |
6 | * |
7 | * @author Petrenko Vladimir |
8 | */ |
9 | public class Main |
10 | { |
11 | public static void main(String args[]) |
12 | { |
13 | try |
14 | { |
15 | |
16 | //Devicelist |
17 | Device[] devices = Service.listDevices(); |
18 | //Use Device 0 |
19 | Device device = devices[0]; |
20 | if (devices.length == 0) { |
21 | System.out.println("Devices Not Found"); |
22 | System.exit(1); |
23 | } |
24 | |
25 | for (int i = 0; i < devices.length ; i++) |
26 | { |
27 | System.out.println("Got Device: " + devices[i]); |
28 | } |
29 | |
30 | //Device open |
31 | device.open(); |
32 | //Set Timeout |
33 | device.setTimeout(3000); |
34 | |
35 | DeviceDescriptor desc = device.getDeviceDescriptor(); |
36 | |
37 | System.out.println("Manufacturer: "+desc.getManufacturer()); |
38 | System.out.println("Serialnumber: "+desc.getSerialNumber()); |
39 | System.out.println("Description: "+desc.getProductDescription()); |
40 | |
41 | //Make OutputStreamer to write out |
42 | //BufferedOutputStream out= new BufferedOutputStream(device.getOutputStream()); |
43 | OutputStream out= new BufferedOutputStream(device.getOutputStream()); |
44 | |
45 | //Baudraterate for CAN 500Kbit |
46 | String commandBR = "S6[CR]"; |
47 | byte [] command = commandBR.getBytes(); |
48 | String str= new String(command); |
49 | System.out.println(str); |
50 | //device.write(command); |
51 | out.write(command,0,6); |
52 | out.flush(); |
53 | |
54 | //CAN Channel open |
55 | String commandOpen = "O[CR]"; |
56 | byte [] commandO = commandOpen.getBytes(); |
57 | String str1= new String(commandO); |
58 | System.out.println(str1); |
59 | //device.write(commandO); |
60 | |
61 | out.write(commandO,0,5); |
62 | out.flush(); |
63 | |
64 | //Write x500 same data |
65 | int i=0; |
66 | while(i<5000) |
67 | { |
68 | System.out.print(i+" "); |
69 | //Transmit 11bit CAN Frame |
70 | //Identifier ID=21 |
71 | //2 bytes |
72 | //Value Ox11 and 0x33 |
73 | String commandFrame = "T00000014400010000"; |
74 | byte [] commandF = commandFrame.getBytes(); |
75 | String str2= new String(commandF); |
76 | System.out.println(str2); |
77 | //device.write(commandF); |
78 | |
79 | out.write(commandF,0,16); |
80 | out.flush(); |
81 | i++; |
82 | } |
83 | |
84 | byte [] readBuffer = new byte[50]; |
85 | device.read(readBuffer); |
86 | System.out.println("Read Data : " +new String(readBuffer)); |
87 | |
88 | //CAN Channel close |
89 | String commandClose = "C[CR]"; |
90 | byte [] commandC = commandClose.getBytes(); |
91 | String str3= new String(commandC); |
92 | System.out.println(str3); |
93 | //device.write(commandC); |
94 | |
95 | out.write(commandC,0,5); |
96 | out.flush(); |
97 | |
98 | device.close(); |
99 | } |
100 | catch(Exception e) |
101 | { |
102 | System.err.println("!!!ERROR!!! :"+e); |
103 | } |
104 | } |
105 | } |
Meine Vermutung ist, daß du alle "[CR]" besser durch "\r" ersetzen
solltest.
Hi Leute, wollte mich nur nochmal bei euch allen bedanken. Rolf du hast auch recht, nach dem ersetzen sprang der Bus an ([CR] durch \r)! Ich werde in kürze, eine Schritt für Schritt Anweisung hier rein stellen und zeigen wie die Treiberanbindung mit Java funktioniert.
Hallo, ich stehe nun vor einem vergleichbaren Problem, nur dass ich die CAN Module nur über einen CAN to Ethernet Adapter ansprechen können soll. Hierbei geht die Kommunikation über das Internet und dann weiter über eine Java Anwendung zu einer Webausgabe um diverse Änderungen von Zuständen zu visualisieren. Gibt's deine Beschreibung schon irgendwo bzw hat jemand eine Idee welche Hardware hier verwendbar ist. Bevorzugt mit einem Buffer, damit man keine Probleme bei der Datenübertragung bekommt. Lg Alex
