Hallo zusammen! Ich bin FOS-Schüler und wir sitzen gerade vor einem Problem! Wir sollen mit einer MFA (Prozessor: 8085) eine Ampelschaltung ablaufen lassen! Prizipiell kein Problem, da die Schaltung schon vor programmiert ist. Jedoch bekommen wir beim herrüberladen auf die MFA eine Fehlermeldung, dass in der Zeile 81 (letze Programmzeile) ein Fehler vorliegen würde. Wenn wir die Datei mit dem Editor öffnen bekommen wir in der Zeile 81 folgenden Code: :10E5DE003D41303500554D3037003D41303600FF5E (leider kann ich nicht die komplette Datai anhängen. könnte sie aber hier noch reinkopieren wenn ich das darf.) meine Frage: was bedeutet diese Programmzeile? wo könnte der Fehler liegen? Danke schon einmal im Voraus!
> :10E5DE003D41303500554D3037003D41303600FF5E Das ist keine Programmzeile. Das ist eine Zeile eines Intel-Hex-Files. http://de.wikipedia.org/wiki/Intel_HEX Allerdings sollte das nicht die letzte in dieser Datei sein, denn dann würde die Ende-Kennung :00000001FF fehlen :-o > wo könnte der Fehler liegen? Dass du in der falschen Datei suchst. Sieh mal in einer Datei mit der Endung *.asm nach. Das dürfte der Quellcode mit dem Fehler sein.
also die zeile :00000001FF ist vorhanden! die *.asm datein sind auch vorhanden, jedoch sind dies bloß Verknüpfungen zu Microsoft Office Access-Tabelle.
> die *.asm datein sind auch vorhanden, jedoch sind dies bloß > Verknüpfungen zu Microsoft Office Access-Tabelle. Äh, nein. Das sind sie nicht. Nur Dein Windows-Rechner ist vergurkt. Rechtsklick->öffnen mit-> und einen Texteditor wie z.B. Notepad auswählen.
So jetzt kommt das große problem! Unser Rechnernetz in der Werkstatt is sagen wir mal "spitzenmäsig" abgesichert! Auf deutsch: das Öffnen mit funktioniert nicht und als Texteditor steht uns auch nur der Windows-Editor zur Verfügung. Bin jetzt zu Hause und kann gerade nicht auf die Daten zugreifen aber wir haben einfach mal ein anderes vorgefertigtes Programm versucht zu laden und es gibt immer eine parallele: Es entsteht immer in der letzten Zeile ( vor :00000001FF) der Fehler 28. Das was uns nur irritiert ist, dass laut unserem Ausbilder alle vorgefertigten Programme mit den alten Rechnern problemlos liefen. Könnte es vll. an der DOSBox liegen?
> und als Texteditor steht uns auch nur der > Windows-Editor zur Verfügung. Das ist Notepad. "Öffnen mit" geht natürlich auch anders herum. Editor aufrufen, "Datei->Öffnen" aufrufen und gewünschte Datei auswählen.
Oliver, wenn du nicht mal weisst, was eine *.asm-Datei ist, wirst du kaum das nötige Wissen haben, um Programmfehler zu finden. Habt ihr als Vorbereitung für eure Aufgabe nicht wenigstens grundlegende Programmierkenntnisse gelehrt bekommen?
ja das ist das große Problem! Unser "Lehrer" hat nicht wirklich ahnung wir müssen eig. ihm mehr helfen als umgekehrt. Das die *.asm Datei nichts mit Access zu tun war uns eig. schon soffort klar aber diese Datei ging einfach nicht mit dem Editor auf (haben nicht die Rechte dazu) und unser Lehrer ist nicht im stande es selber zu machen bzw. uns die Rechte zu geben. Unser Lehrer hat schon gemeint wir sollten das einfach so machen wie es auf dem Arbeitsblatt steht (was schon gar nicht funktioniert) und da hat eben ein Klassenkammeraden und mir der Ergeiz gepackt und wir haben uns halt dahinter geklemmt und wollen das verstehen! Ich weiß das es möglicher Weise aussichtslos ist, aber auf den Versuch kommt es an. Also meint ihr es ist nicht möglich den Fehler zu finden?
Erstmal solltest du genauer Beschreiben: - WER? (Das Programm zum Programmieren/Auslesen, der Compiler, Solitär oder Minesweeper) - WANN? (Vor dem auslesen, nach dem Auslesen und neu brennen, bei der Verifikation, beim Kaffekochen...) - WAS? (Genauen Wortlaut der Fehlermeldung am besten kopieren) Ansosnten kannst du es ziemlich sicher vergessen das dir jemand hier sinnvoll helfen kann.
Also das Programm heist MFA-Terminal und läuft über die Dosbox (version 0.7) Der Fehler kommt wenn ich den Befehl zum laden des Programmes gebe und er die letzte Addresse ausliest. als Fehler Meldung steht nur da: Fehler 28 Reset Schalter betätigen Taste drücken zum neustarten.....
Hi
Da sollte es doch eine Beschreibung der Fehler geben.
MfG Spess
Ja genau das dachte ich auch! Hab auch gesucht jedoch nichts gefunden! Das war das erste was ich gemacht habe........ Also nochmal darauf zurück zu kommen kann es nicht vll. an der DOSBox oder so etwas liegen? weil früher hat es ja funktioniert
Das Problem ich (wie schon oben beschrieben) haben wir nich die Rechte dazu...
Du kannst aber den Windows-Editor aufmachen. Und in dem gibt es eine Funktion, mit der sich Dateien öffnen lassen. Wo bitte ist also Dein Problem? Außerdem könntest Du in der "DOS-Box" auch einfach type blafusel.asm eingeben und gucken, was passiert.
wie, du kannst die Datei nicht auf einen Stick ziehen und dann von zu Hause aus posten?
Rufus t. Firefly schrieb: > Wo bitte ist also Dein Problem? Windows XP Professional (bei Home weiß ich es nicht) hat die Möglichkeit sowohl das Schreib als auch Leserecht bestimmter Datein nur bestimmten Nutzern/Gruppen zu erlauben (Rechtsklick --> Eigenschaften --> Sicherheit)! Da hilft auch kein kopieren auf USB Stick. Ob man die Berechtigung z.B. mit ner Linux Live CD umgehen kann hab ich allerdings noch nicht versucht. Rufus t. Firefly schrieb: > Außerdem könntest Du in der "DOS-Box" auch einfach type blafusel.asm > eingeben und gucken, was passiert. Gerade mal ausprobiert:
1 | C:\daten>type keinzugriff.netzwerk.txt |
2 | Zugriff verweigert |
Das kann aber auch bedeuten das bei der Kommunikation was schiefgelaufen
ist (Verify o.ä.)! Vieleicht benötigt das Programm den direkten Zugriff
auf die Com/LTP Schnittstelle?
Schau doch mal ob das Tool sowas wie nen verboose Mode hat, vieleicht
paßt auch das HEX File garnicht zum gewünschten Zielsystem.
Sicher, das geht natürlich auch. Nur ist es bei der gestellten Problemlage eher unwahrscheinlich, daß da irgendwelche Schüler mit irgendwelchen Dateien hantieren sollen, ihnen aber jedweder Zugriff auf diese Dateien verwehrt wird ...
ja genau das haben wir ja schon "bemägelt" das wir mit naja ich nenn es mal sehr beschränkten Möglichkeiten versuchen ein Problem zulösen, was unser Lehrer nicht mal versteht! (Wir müssen ihm eig. bei allem helfen, da er nicht in der Lage ist die einfachsten Dinge am PC zu machen, wie z.B. einen E-Mail Anhang herunderladen!) Und zu den Rechten: es ist genau wie Läubi gesagt hat! Ich bedanke mich bei allen die versucht haben uns zu helfen! Jedoch dürfen wir nicht mehr daran weiter arbeiten, da wir in den Augen unseres Lehrers damit nur Zeit verplämpern! Schade eig. weil so was macht mir Spaß sich wirklich mal iwo dahinter zu klemmen aber kann man nix machen! Vielen dannk nochmal! Mfg Oliver
Läubi .. schrieb: > Rufus t. Firefly schrieb: >> Wo bitte ist also Dein Problem? > Windows XP Professional (bei Home weiß ich es nicht) hat die Möglichkeit > sowohl das Schreib als auch Leserecht bestimmter Datein nur bestimmten > Nutzern/Gruppen zu erlauben (Rechtsklick --> Eigenschaften --> > Sicherheit)! > Da hilft auch kein kopieren auf USB Stick. Ob man die Berechtigung z.B. > mit ner Linux Live CD umgehen kann hab ich allerdings noch nicht > versucht. > > Rufus t. Firefly schrieb: >> Außerdem könntest Du in der "DOS-Box" auch einfach type blafusel.asm >> eingeben und gucken, was passiert. > Gerade mal ausprobiert: >
2 | > Zugriff verweigert |
auch unter windows gibts eine %temp% wo eigentlich der jeweilig
angemeldete user schreibrechte hat.
Sollte also helfen in der command prompt mit cd %temp% in genau diese
verzeichniss zu wechseln.
Es gibt auch gute alte "edit" befehl in der command prompt ( DOS-Box )
um die datei zu bearbeiten ...
Oliver schrieb: >Schade eig. weil so was macht mir Spaß sich wirklich mal iwo dahinter zu >klemmen aber kann man nix machen! Vielleicht kannst du mit diesem Link etwas anfangen: http://www.vision-software.de/ws85.htm MfG Rainer
oh das scheint genau das richtige zu sein super danke! müssen wir uns zwar erst ne lizenz kaufen bevor wir das richtig verwenden können aber egal!
Thomas R. schrieb: > auch unter windows gibts eine %temp% wo eigentlich der jeweilig > angemeldete user schreibrechte hat. > > Sollte also helfen in der command prompt mit cd %temp% in genau diese > verzeichniss zu wechseln. Und dann? Es geht doch darum das auf eine bestehende Datei nicht zugegriffen werden kann. Da hilft auch kein kopieren.
Und wieso sollte dann die Superdupersoftware die Datei lesen duerfen, wenn schon type das Lesen verweigert wird? Die SW laeuft ja sicher mit der gleichen Nutzerkwennung. Meine Meinung: Da hat jemand an den Rechten umhergespielt ohne zu wissen was er tut. Gast
@Oliver R. hier im Forum gibts massenweise Beiträge zu MFA, z.B. Beitrag "Verkaufe MFA-Mediensystem" Beitrag "Prozessor 8085 MFA-Mediensystem" sowie viele weitere (einfach mal die Suchfunktion nutzen) vielleicht findet sich ja da die Lösung für dein Problem ...
Das Problem liegt an der MFA-Terminal-Software, die benutzt Schleifen für ihr Timing. Am Ende der Übertragung ist es wohl erforderlich, dass das Terminalprogramm wartet, bis der 8085er fertig geworden ist. Auf modernen Rechnern geht das gründlich in die Hose.
