Hallo, vielleicht hier jemand Rat hier hab mir eine kleine Linuxkiste "gebaut"(Debian Lenny), die endlich meinen alten XP-Rechner ablösen soll. Ich benötige aber beruflich MS-Access 2000, daher habe ich mir noch VirtualBox 3.00 aufgespielt und darauf XP und Access 2000 installiert. nun habe ich das Problem das bei Access die Zwischenablage nicht oder nur teilweise funktioniert;ich kann z.B keine Formularfelder von einem Formular auf ein anderes Formular kopieren. (die sonstigen Programme z.B Word machen keine Probleme ) gibt da irgendeinen Trick ? Stephan
Stephan schrieb: > hier hab mir eine kleine Linuxkiste "gebaut"(Debian Lenny), die endlich > meinen alten XP-Rechner ablösen soll. > Ich benötige aber beruflich MS-Access 2000, daher habe ich mir noch > VirtualBox 3.00 aufgespielt und darauf XP und Access 2000 installiert. > > nun habe ich das Problem das bei Access die Zwischenablage nicht oder > nur teilweise funktioniert;ich kann z.B keine Formularfelder von einem > Formular auf ein anderes Formular kopieren. > > (die sonstigen Programme z.B Word machen keine Probleme ) > > gibt da irgendeinen Trick ? Hast Du die VirtualBox-Tools mit Mausintegration installiert? Evtl. die automatische Mausintegration mal abschalten? Bugreport senden?
Hallo Oli, ich habe die Gasterweiterung installiert; meinst du diese ? Maus und Tastatur (beide USB) funktionieren gut, ich hab nur noch nicht verstanden was diese USB-Filter sollen. Egal was ich einstelle, in der Maschine sind diese Punkte deaktiviert. Stephan
Stephan schrieb: > ich habe die Gasterweiterung installiert; meinst du diese ? Ja. Dann faengt ja die VirtualBox automatisch die Maus. Das kann man abschalten, so dass man wieder reinklicken muss bzw. mit Strg die Maus wieder loesen kann, vielleicht geht dann das Copy&Paste in Access besser. > Maus und Tastatur (beide USB) funktionieren gut, ich hab nur noch nicht > verstanden was diese USB-Filter sollen. > Egal was ich einstelle, in der Maschine sind diese Punkte deaktiviert. Da fehlen Dir in der VirtualBox die Zugriffsrechte auf die USB-Devices unter Linux. Fuer Maus und Tastatur ist das egal (HID), aber um z.B. ein STK durchzuschleifen musst Du Schreibrechte auf den Devices haben. Am Einfachsten ist es, wenn man dafuer sorgt, dass die USB Devices unter Linux zur Gruppe vboxusers gehoeren. Dazu aenderst Du in /etc/init.d/mountkernfs.sh die Zeile domount usbfs usbdevfs /proc/bus/usb usbfs -onodev,noexec,nosuid in domount usbfs usbdevfs /proc/bus/usb usbfs -onodev,noexec,nosuid,devgid=117,devmode=664 aendern (natuerlich ohne Umbruch) wobei devgid=117 der Gruppe entsprechen muss, die Schreibzugriff auf USB erhalten soll. Ich habe da die GID der Gruppe vboxusers genommen (schau mal in /etc/group, ob das bei Dir dieselbe GID ist, sonst anpassen). Dann ein /etc/init.d/mountkernfs.sh restart als root ausfuehren und die VirtualBox neu starten. Dann sollten die USB-Devices nicht mehr ausgegraut sein. Olli
Hallo Olly, so die oben genannten Felder sind jetzt auswählbar aber dein : domount usbfs usbdevfs /proc/bus/usb usbfs -onodev,noexec,nosuid,devgid=117,devmode=664 kann irgendwie nicht ganz stimmen. ich bin natürlich auch Mitglied der Gruppe Vboxusers je nachdem was ich ankreuze, habe ich nach beenden von VBox keine Maus oder keine Tastatur mehr. oder ich bekomme die Maus nicht mehr aus dem "Kasten" trotz STRG das Paste and Copy geht auch nicht (wie vorher) mir blieb nur die Kiste ausschalten und ruhig durchatmen die mountkernfs.sh ist wieder geändert. Warscheinlich sind die Zugriffsrechte die USB-Devices nicht für Tastatur und Maus gedacht. Ich glaube es ist besser, ich hole mir eine externe USB-platte und boote dann bei Bedarf davon XP. vielleicht fällt die noch was ein. schöne Grüße Stephan
Stephan schrieb: > aber dein : > domount usbfs usbdevfs /proc/bus/usb usbfs > -onodev,noexec,nosuid,devgid=117,devmode=664 > kann irgendwie nicht ganz stimmen. Das ist schon korrekt so, Du kannst ja auf die USBDevices zugreifen. > ich bin natürlich auch Mitglied der Gruppe Vboxusers > je nachdem was ich ankreuze, habe ich nach beenden von VBox keine Maus > oder keine Tastatur mehr. Das ist auch nicht fuer den direkten Zugriff auf USB Maus oder Tatsatur gedacht (die sollte man maskieren), denn dann stehen sie dem Host-System ja nicht mehr zur Verfuegung! Das ist eher fuer Scanner, STKs, etc. gedacht. Der Tipp hatte auch nichts mehr mit dem Copy&Paste-Problem zu tun, sondern mit Deiner Beschreibung der ausgegrauten USB-Devices. > oder ich bekomme die Maus nicht mehr aus dem "Kasten" trotz STRG Naja, wie auch dem Host-Betriebssystem stehen sie ja nicht mehr zur Verfuegung, wenn Du sie explizit an das Gast-System bindest. Nochmal: Du hast hier zwei Dinge vermischt. Fuer das Copy&Paste wuerde ich empehlen, die automatische Maus-Integration der VirtualBox zu deaktivieren (so dass man mit der Maus hineinlicken muss und diese auch nur mit STRG wieder herausbekommt/ Fuer den direkten Zugriff auf USB-Devices (z.B. STK) in der Virtualbox ist die von mir beschriebene Aenderung durchzufuehren. Allerdings macht es keinen Sinn, die einzige Tastatur und die einzige Maus an das Gast-System zu binden, klar dass man die dort dan nicht mehr herausbekommt.
Hallo Olly, aber dein : domount usbfs usbdevfs /proc/bus/usb usbfs -onodev,noexec,nosuid,devgid=117,devmode=664 kann irgendwie nicht ganz stimmen. oder ich habs nicht verstanden.
Stephan schrieb: > Hallo Olly, > > aber dein : > domount usbfs usbdevfs /proc/bus/usb usbfs > -onodev,noexec,nosuid,devgid=117,devmode=664 > kann irgendwie nicht ganz stimmen. > oder ich habs nicht verstanden. Warum, Du sagst doch, die USB-Devices waren fuer die VirtualBox nicht mehr ausgegraut sondern anklickbar. Der geanderte Eintrag macht ja nichts anderes, als USB-Geraete in /dev/usb/ als root.virtualbox 644 zu mounten, so dass man in der Virtualbox darauf zugreifen kann. USB-Maus und Tastatur sind davon natuerlich auch betroffen, aber die darf man natuerlich nicht explizit an das Gastsystem binden.
Schau mal hier, der macht das genauso: http://www.davidgrant.ca/virtualbox_usb_windows_xp_guest_ubuntu_hardy Analog fuer Debian. Das ist aber nur fuer Leute interessant, die USB-Geraete verwenden wollen, fuer die unter Windows spezielle Treiber installiert werden, z.B. AVR Dragon, STK600. Maus und Tatstur funktionieren dadurch nicht besser, die werden ja schon vom HID abgedeckt. Bezueglich des C&P-Problems meinte ich lediglich, du sollst die automatische Maus-Integration abschalten.
Nochmal zur VirtualBox 3.0 Host Debian Lenny Gast Win XP Gasterweiterung installiert kann jemand im Windows-Explorer per Maus eine beliebige Datei kopieren und dann per Maus auf den Desktop einfügen ? auch diese simple Sache funktioniert nicht bei mir (Menüpunkt einfügen ist "grau") ich muss den "Fehler" endlich finden, da sonst das Arbeiten mit Access keinen Spass mehr macht. Stephan
Wenn der Menüpunkt "einfügen" ausgegraut ist, ist nichts einfügbares in der Zwischenablage. Vielleicht funkt Dir da ja irgendeine Form von Zwischenablagenunterstützung von VirtualBox dazwischen.
