Hallo ! Ich habe erfolgreich das LCD angesteuert nur leider verstehe ich den Code nicht ganz. .... ldi temp1, 0b00000010 ;4bit-Modus einstellen out PORTD, temp1 rcall lcd_enable rcall delay5ms ldi temp1, 0b00101000 ;noch was einstellen... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00001100 ;...nochwas... rcall lcd_command ldi temp1, 0b00000100 ;endlich fertig rcall lcd_command ret ... Was wird dort eingestellt (;noch was einstellen...;...nochwas... ) ?? Danke für eure Hilfe !
Guckst Du hier: www.atoenne.de und dann unter LCD-Tutorial. Da sind die Kommandos für das Display ganz genau beschrieben. Gruß KMT
Hallo Ich bin Hubert und habe erst vor kurzem mit dem AVR-Studio angefangen, und ich wollte fragen, ob irgend wer wieß, wo ich eine fertige LCD-Routine bekommen kann. Es wäre toll, wenn man be der LCD-Routine die verwendeten PINS selbst ändern könnte. Ich hoffe, es kann mir jemand helfen. MFG
Hubert Nokia schrieb: > Es wäre toll, wenn man be der LCD-Routine die verwendeten PINS selbst > ändern könnte. Ja, kann man, ich mache es nur so. Spart oftmals viel Zeit beim Layout und man braucht keine Rücksicht mehr zu nehmen auf Spezialfunktionen (PWM, I2C, ...). Man macht erstmal die Spezialfunktionen und die übrigen Pins nimmt man dann fürs LCD. Hier der Link und dann das ZIP runterladen: Beitrag "Re: LCD nicht nur für einen Port in C" Peter
