Hallo, vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen. Ich zerbreche mir nämlich schon seit Tagen den Kopf darüber wie ich den folgenden Koeffizienten effizient berechnen kann: 256 * a/(a+b) a und b sind 32 Bit unsigned-Werte. Die 256 dient nur als Skalierungsfakor. Eine 32 Bit Ganzzahl-Division mit dem ISE Divider-Core verschlingt doch tatsächlich 1766 Slices, 3312 FF's und 1345 LUT's, weshalb diese Lösung für mich wegfällt. Ich überlege die ganze Zeit, ob es dafür einen tollen Trick gibt, z. B. mit Look-up-Tabellen. Wenn jemand ein Paper o. ä. kennt, welches sich dem Thema gewidmet hat, würde mich das auch interessieren. Ein anderer Ansatz wäre, den Gleikomma-Dividierer-Core zu verwenden. Das mache ich aber nur, falls es keine bessere Lösung geben sollte. Gruß, Mike
> Eine 32 Bit Ganzzahl-Division mit dem ISE Divider-Core verschlingt doch > tatsächlich 1766 Slices, 3312 FF's und 1345 LUT's Der kann offenbar mehr als unbedingt nötig ;-) Ich habe mal meine Syntheseergebnisse für eine 32-bit Unsigned Division angeschaut, und folgendes erhalten: Number of Slices 189 Number of Slice Flip Flops 138 Number of 4 input LUTs 358
Mein erhöhter Ressourcen-Verbrauch lässt sich ganz einfach erklären: Ich brauche das Ergebnis nach einem Takt. Habe ich vergessen zu erwähnen. Wenn man deinen Algoritmus abrollen würde, käme sicherlich ein ähnlicher Verbruach raus.
Meine obige Aussage ist nicht ganz richtig. Richtig müsste es heißen: Ich muss mit jedem Takt neue Operanden einlesen können. D. h. eine Pipeline-Verarbeitung wäre möglich, aber einen Pipeline-fähigen Divisions-Algorithmus habe ich leider noch nicht gesehen.
> Ich brauche das Ergebnis nach einem Takt. > Ich muss mit jedem Takt neue Operanden einlesen können. Das erklärt dann auch die vielen FFs beim Xilinx-Core. Dort ist offenbar auch eine Pipeline-Struktur zugange. > Wenn man deinen Algoritmus abrollen würde, käme sicherlich ein ähnlicher > Verbruach raus. Richtig. > Ich überlege die ganze Zeit, ob es dafür einen tollen Trick gibt, z. B. > mit Look-up-Tabellen. Deine LUTs wären zu groß, um sinnvoll in FPGAs implementiert zu werden :-/
Kannst du Einschränkungen bei Genauigkeit oder Wertebereich machen? Ändert sich vielleicht einer der Parameter nur selten, o.ä.? Andernfalls wird es da keine andere Lösung geben als eine ganz normale 32 Bit-Division. Um die Funktion mal anschaulich zu machen: http://www01.wolframalpha.com/input/?i=a%2F(a%2Bb)
