Hallo! Ich habe ein Problem. Ich gebe ein 40Khz(Symetrisch) 5V TTL Signal auf einen BC547 bz. auf einen BD139. Der Transistor macht das signal aber unsymetrisch. Die 40Khz bleiben. Das ist bei beiden Trasistoren passiert. Sind die Transistoren zu langsam? Gibt es das Schnellere? Hab im Datenblatt nix gefunden. Gruß Matthias
Was meinst du mit symmetrisch/unsymmetrisch? Bzgl. der x-Achse? D.h., mit Gleichanteil und ohne? Oder meinst du eine PWM mit veränderlichem duty cycle?
Hallo Matthias zeig mal Deine Schaltung ! Grundsätzlich gilt: Transistoren sind nicht-lineare Bauteile. Schau Dir mal eine Übertragungskurve von so einem Teil an ! Wenn Du ein Signal linear verstärken willst, verwende besser einen Operationsverstärker. Sag was Du für ein Signal hast und was Du brauchst, dann kann Dir geholfen werden Gerhard
___ Eingangsignal: | |_____| High 5V, Low 0V ______ Ausgangssignal | |__| High 12V,Low 0V ___ Wunschsignal: | |_____| High 12V,Low 0V Hab den Verstärkungsfaktor des Transistor extra nocheinmal mit dem Multimeter gemessen um sicher zu gehen das es mein Vorwiderstand richtig ist. Als RL habe ich 1KOhm. Den Vorwiderstand hab ich so berechnet das der Transistor 2fach übersteuert wird. Gruß Matthias
Hallo Matthias Wenn ich das richtig sehe, arbeitest Du mit der Kollektorschaltung, sonst wäre Eingang und Ausgang phasenverschoben, dann kann aber Uout nicht größer sein als Uin. Also ist doch die Phase verschoben, Du arbeitest mit Emitterschaltung +----------+ .-. | | R2 | | '-' | +----------+Uout R1 | _ |/ Uin -|___|--| |> + +---------+----------+ created by Andy´s ASCII-Circuit v1.24.140803 Beta www.tech-chat.de R2 = 1Kohm, richtig ? Und wie groß ist R1 ? Gerhard
Wie groß ist denn dein Basiswiderstand? Bei TTL-Pegeln ist an einem BC547 alles ab ca. 4k7 sinnvoll (10k und größer gehen aber auch problemlos).
R1 ist 6,8k groß Häge ich nur den 6,8k widerstand an den ausgang und schaue mir dann das signal am widerstand an hat dieses schon keine steilen flanken mehr sonder auf-und entladekurvern. kommt der Transitor dann dazu wird es noch schlimmer. Benutze ich keien Vorwiderstand is das ausgangsignal fast perfekt..... Gruß Matthias
Hallo evtl ist es ein Problem des 40kHz-Ausgangs: Wenn Du den belastest - versteh ich das richtig - verändert sich das Puls-pause-Verhältnis. Wenn dem so wäre, gibts 2 Möglichkeiten: 1. statt des Bipolaren Transistors einen unipolaren nehmen - sprich einen MOS-FET, z.B. BSS 100 oder einen OP, z.B. LM358. Der OP hat einen hochohmigen Eingang, der LMC6482 ist ein CMOS-OP, der BSS100 stellt nur eine Kapazitive Last dar. Aber am Ausprobieren kommst wohl nicht vorbei. Gerhard
Hab grad mal die Frequenz heruntergesetzt... bei 10Khz sieht das signal schon viel besser aus und bei 5Khz ist es Top. das werd ich mal ein bisschen rumprobieren. Danke
Was für einen Ausgangswiderstand hat Deine Signalquelle? Sie scheint sehr hochohmig zu sein, wenn schon bei Belastung durch einen 6k8-Widerstand das Signal verändert wird/zusammenbricht. Also - wie schon vorgeschlagen - erstmal einen Verstärker mit hochohmigerem Eingang vorschalten (z.B. FET, OPV,...) und dann - wenn nötig - noch einen Transistor dahinter. Gruß, Markus_8051
