Hallo Fachleute, ich bin eigentlich Fotograf und habe daher keine (oder nur geringe) Elektronik Kenntnisse. Also nun zu meinem Problem: Ich habe eine Kamera die ich mit der anderen Kamera synchronisieren will. Heißt wenn ich Die eine Auslöse soll auch die andere Auslösen. Hierzu gab mir der Hersteller folgende Grundidee. Ich benutze den Strobe-Ausgang der dann schaltet wenn der Sensor von Kamera1 belichtet wird um Camera2 zu triggern. Soweit so gut. Ich habe nun das Datenblatt der Kamera und da habe ich folgende Informationen: 1. Strobe_out ist ein open_drain-Ausgang (24V max. 0.2 A Id) Für den trigger gibt es trigger_in (+) und trigger_in(-) mit 3.3 - 12 V. Meine Frage ist nun wie genau die Schaltung aussehen müsste um diese beiden miteinander zu verschalten ! DANKE schonmal für die Hilf e
nehme eine Suppressordiode (z-Diode) für 3V3 - 12V und schalte Sie zwischen Strobe-Out und Trigger-In. Nur wird die zweite Camera leicht verzögert zur ersten auslösen, da ja jede camera eine Verzögerung hat.
Brauche ich nicht auch noch einen Pull-Up Widerstand ? Kannst Du vielleicht eine Skizze der drei Pins machen ?
Das Einfachste sollte wohl sein wenn man GND (von der Strobe Cam) mit Trigger- der anderen Verbindet. Zwischen dem Strobeout und Trigger+ hängt man eine 9V Block Batterie (oder ne andere Spannungsquelle zwischen 3,3 und 12V - muss aber potentialfrei zu den Kameras getrennt sein! -> Also Batterie wäre am besten). Der Pluspol muss zu Trigger+ zeigen. Mit der Lösung brauchst du nur eine Batterie. lg
@ Klaus (Gast) >1. Strobe_out ist ein open_drain-Ausgang (24V max. 0.2 A Id) Für den >trigger gibt es trigger_in (+) und trigger_in(-) mit 3.3 - 12 V. Die Schaltung http://www-user.tu-chemnitz.de/~mcon/Unbenannt.gif Ist Unsinn. Höchstwahrscheinlich eher So. Gnd vom Triggerausgang auf Trigger Minus der 2. Kamera. Triggerausgang auf Trigger + der 2. Kamera Widerstand von ca. 4,7kOhm von Trigger+ auf eine 9V Batterie, PLuspol Minuspol der 9V Batterie an GN//Trigger- Ganz klassischer Open Drain Ausgang, siehe Ausgangsstufen Logik-ICs MFG Falk
Dann hast du aber ne Invertierunng drin. Bei meiner Lösung bekommt man ein Signal wenn der Ausgang schaltet. Evt könnte man noch ein Widerstand zwischen Trigger+ und Trigger- reinsetzen damit n bisschen Strom fließt. lg
