Hallo zusammen, ich suche einen günstigen Bewegungssensor, den ich auf eine Platine bauen kann. Es geht darum, dass dieser Sensor mir sagen soll, ob die Platine still auf einem Tisch liegt oder ob sie gerade von jemand in der Hand bewegt wird. Denkbar wäre ein Beschleunigungssensor, aber die sind eigentlich oversized, da mich ja nur interessiert, ob es sich bewegt und nicht wie stark beschleunigt wird. Fällt euch ne günstige Lösung ein (<10€) Danke!
Was ich mal in ner beleuchteten frisbee gesehen habe: We weiche feder (ala kugelschreiber) und drum herum ein metallring. Bei Erschütterung berührt die Feder den Ring, wie ein geschlossener Taster.
eine Metall-Kugel in einen Käfig sperren =) in der Mitte des Käfigs ein Loch in der sich die Kugel platziert wenn die Platine auf einer ebenen Fläche steht. Ansonsten gleiches Prinzip wie bei der Feder...
einfach nen piezo-tongeber nehmen, darauf klebste mit Sekundekleber ne Mutter oder nen kleines Stücken Blei ( Achtung nicht RoHS-Konform ;-) ) und das ganze klebste mit einem Gummiring auf deine Platine. An den Piezo klemmste nen Transistorverstärker, nix aufwendiges, und das Signal kannste ja dann per µC auslesen oder einfach nen Smith-Trigger. Funktioniert wunderbar. Mutter Piezo____###____ _____o_________o________ Platine ^ | Gummiring
Nimm Wolfram, ist noch dichter.
zwei Mikroschalter parallel schalten: Einer auf der Oberseite der Platine, einer auf der Unterseite. Egal, wie herum die Platine auf dem Tisch liegt, einer ist immer gedrückt. Wenn jemand die Platine aufhebt, sind beide offen. Natürlich kann jemand, der deinen Sensor überlisten will, einen der Schalter mit dem Finger drücken, aber für <10 euro gibt's halt nur das ...
Variante 1: (alte Relais-)Spule+Schaumgummi+Dauermagnet ==> erzeugt bei Bewegung Spannung, die mit einem OV ausgewertet werden könnte. Variante 2: Bewegungsmelder aus dem Baumarkt Variante 3: Induktionsschleife unter die Tischplatte (Frequenzänderung auswerten) Variante 4: Domina ? :-)
Hi, Ich würde nen Beschleunigungssensor nehmen. ADXL322 ist einer der günsitgsten Beschleunigungssensoren auf dem Markt ca. 6 Euro das Stück. Dann brauchst du nur 1 ADC eingang. Den Wert den du bekommst vergleichst du mit dem Letzten Wert und wenn dieser sich verändert hat, dann hält das ding grad jemand in seiner Hand. Selbst wenn er versucht es ruhig zu halten kann man das Zittern der Hand messen ;).
