Moin Moin, kennt jemand ein Dokument, aus dem hervorgeht wie groß die Abweichung beim Bit Timing einer RS-232 Kommunikation sein darf, ohne das es zu Übertragungsfehlern kommt? Ich habe im großen Internet Angaben gefunden, das es bis 5% funktionieren soll. Und das man bis 1% keine Übertragungsfehler findet. Aber es sind alles Angaben ohne Nachvollziehbarkeit der Informations-quelle. Leider habe ich bis jetzt im Internet keine Spezifikation für RS-232 gefunden, in der speziell auf das Bit Timing eingegangen wird. Ich muß das Bit Timing selber generieren, da ich auf grund der Hardware nicht auf eine richtige RS-232 Schnistelle zu greifen kann. Vielen Dank, ein Gast
Das läßt sich pauschal nicht beantworten. Hängt von der Implementierung der Empfängerseite ab. Was ist denn Dein Problem? An sich spricht nichts dagegen das "Timing selbst zu erzeugen". Und das kriegt man in der Regel auch genau hin, wenn die Taktfrequenz an sich das zuläßt. Timer benutzen! Befehlszyklen auzählen! Hier gibt es auch Beispiele für eine SW UART mit dem AVR.
In einem Dokument von Motorola wurde so gerechnet, daß maximal 3% Abweichung sein dürfen. Bei Übertragung von max. 11 Bit (Start, 8xDaten, Parität und Stopp) ergibt sich ein maximaler Versatz von 33% über ein Datum. Bei Abtastung in der Mitte jedes Bits wären <50% zulässig. Da aber meist Mehrfachabtastung in der Mitte angewendet wird und auch Anstiegszeiten der RS232-Signale zu addieren sind, bleibt man mit 3% auf der sicheren Seite. Erfahrungsgemäß sind die AVR nicht so tolerant mit dem Timining. Das habe ich nie näher untersucht, empfehle aber eine Toleranz von max. 1%, was mit Quarzen oder keram. Resonatoren nie ein Problem sein sollte.
>Erfahrungsgemäß sind die AVR nicht so tolerant mit dem Timining. Schwachsinn. >Das habe ich nie näher untersucht... Aaaha! 3% Fehler wird von AVRs sehr wohl toleriert.
Weißt Du wie das Dokument von Motorola heißt? Mit der Implementierung habe ich kein Problem, es läuft alles. Ich bin nur auf der Suche nach einem Dokument, welches ich als Refrenz angeben kann, um meine Annahmen/Rechnung zu untermauern. Und ein offzielles Dokument macht sich da immer Besser als ein Link ins Internet ;-)
>Weißt Du wie das Dokument von Motorola heißt? Es war eine App.note zum MC68901 oder MC6850. Internet gab es damals noch nicht.
Das läßt sich doch ganz einfach ausrechen: Nehmen wir z.B. das Datenblatt des ATMega8. Jedes Bit besteht aus 16 Takten, d.h. Start + 8Bit + Stop = 160 Takte. Die Bits werden mit dem 8, 9, 10 Takt abgetastet, das Stopbit also mit dem 154. Takt. Das nächste Startbit darf also erst nach dem 155. Takt anliegen, sonst geht es flöten. Also 161 Takte des Senders dürfen minimal 155 Takte des Empfängers lang sein. Das ergibt dann folgende äußerst komplizierte Rechnung: 161/155 - 1 = 3,2%. Nun machen wir noch ne Wurst-Käse Rechnung, d.h. jeder Teilnehmer nimmt sich das gleiche Recht für nen Fehler raus, aber in entgegengesetzter Richtung: 3,2% / 2 = 1,6% 1,6% ist also der maximal zulässige Fehler. Die AVRs können auch 8 Takte pro Bit einstellen, dann muß der Fehler natürlich noch geringer sein. Aber das kann sich ja jeder selber ausrechnen. Peter
Gast schrieb: > Moin Moin, > > kennt jemand ein Dokument, aus dem hervorgeht wie groß > die Abweichung beim Bit Timing einer RS-232 Kommunikation sein > darf, ohne das es zu Übertragungsfehlern kommt? http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/2141
