hi ich hab im forum ein bisschen geschaut find aber nicht direkt meine Problemstellung: ich will mit dem handy eine nummer(ganz günstige BOB-Simkarte[keine Grundgebühr]) anrufen und dannach soll sich ein Türschloss öffnen. Also das mechanische öffnen ist kein problem, da schon ein elektrisches Schloss eingebaut ist. Mein Problem nun: Wie kann ich ein GSM Modul bauen( - kaufen - wo, was???), das meinem ATmega8 dann sagt, dass er die tür öffnen soll?? Kann mir da wer tipps geben?? lg philipp
... stell mir grad vor, wenn die kollegen marktforschung und unlautere werbung als anrufen, und unvermittelt deine tür aufspringt :D erklär das mal deiner versicherung :D
Einfacher Weg: altes Handy, dessen Displaybeleuchtung (die bei einem Anruf aufleuchtet) anzapfen und über Schaltstufe an Türöffner. Aber was machst du, wenn das Netz mal ausfällt? Frank
Danke für eure Antworten: das mit dem ersatz statt dem moter ist eine gute idee, aber: 1.) was für eine spannung liegt an solchen motoren meistens an??? 2.)gefällt mir zwar die Idee, aber wirklich professionell ist das nicht... ich hab zwar ein altes handy, aber das vibriert immer abwechselnd. kann man da die software irgendwie umschreiben? also ein selbstbau gsm-modul wäre mir irgendwie lieber....
Einen zweiten, mechanischen Öffner vorsehen...
Wie sollte man die Türe sonst bei Stromausfall öffnen können??
Vielleicht empfiehlt es sich anstatt einen Anruf zu tätigen eine SMS mit
einem gewissen (vielleicht rotierenden) Code zu übermitteln.
GSM-Modul gibt es übrigens z.B. bei Sphinx-Connect.
das gleiche wie beim stromausfall vermutlich... ...den guten alten schlüssel als backup mitführen ....das gleiche auch, wenn der akku des anrufenden handy alle ist aber da kann man ja die netten nachbaren bitten, mal schnell seine wohnungstüre anrufen zu dürfen :D
sms würde ich empfehlen! da findest auch nützliche infos hier im forum: such nach: GSM-Modul GSM-Modem ...die teile haben ein offenes protokoll un die quatschen mit deinem µC über den UART
...und einen kommentar zu der frage "kann man da die software umschreiben" möchte ich mir fast verkneifen, geht aber nicht: und du kannst atmegas programmieren, ja? nimm einfach nen s45 mit VIP-Anrufer DEINER Nr und werte den Vibra mit nem ne555 als one-shot aus. vibra sollte locker nen optokoppler steuern können, rest SOLLTEST du alleine schaffen, ne? Klaus.
Ich würd auch sagen das eine SMS mit einem Code da irgendwie die sichere Lösung ist. Den Spannungspegel auf dein benötigtest Niveau bekommen hätte ja mit einer Transistorschaltung funktioniert. Anstatt dem GSM Modul ginge ja auch ein altes Handy mit dem du mit AT Befehlen kommunizieren kannst. Hab sowas mal irgendwo mitm Alten Ericson Handy und nem Atiny für ne Relais Platine gesehen.
Wozu auf der Empfängerseite ein GSM-Telephon? Da wird doch sicherlich ein Telephonanschluss vorhanden sein, daran eine Elektronik gebastelt, die die mit CLIP übermittelten Anrufernummern auswertet und bei der richtigen Nummer (der des "Schlüssel"-Händies) die Tür aufmacht. Fertig. Die Kür wäre eine Auswertung von "SMS im Festnetz" und das Türöffnen erst nach Empfang einer definierten SMS von der richtigen Absendernummer. Vorteil: Keine weitere GSM-Karte nötig, Strom kommt eh' aus der Steckdose etc.
Falls du's wirklich kompliziert magst, in der Elektor gabs mal nen schönen Artikel zu sowas. Das heißt, bei einem Anruf meldet sich die Schaltung mit einer Ansage "per Band", man darf anschließend einen Code auf der Tastatur eingeben. Ließe sich wahrscheinlich gut für deine Zwecke gebrauchen. Hier mal ein Link: http://www.elektor.de/jahrgang/2005/november/handy-fernbedienung.63818.lynkx grüssse g.
Ich hatte das mal einfachst gemacht, indem ich einfach einen freien analogen Anschluss meiner Fritzbox(es ist natürlich jede andere Telanlage möglich) genommen habe, diesen gleichgerichtet und mit einem Relais verbunden habe, welches den Türsummer betätigt. Somit öffnet die Klingelspannung meiner Telefonanalage die Tür des Treppenhauses. Funktioniert seit Jahren, und ist in 10 Minuten zusammengebaut. Grüße, Arne
Als sicher würde ich dieses Konzept nicht ansehen. Warum nicht gleich den Türöffner mit dem Klingelknopf verbinden? Das spart auch noch das GSM-Telephon.
Hallo, solche Module gibt es auch fertig zu kaufen. Wenn ich mich richtig erinnere, verfügen diese über 2 Schaltausgänge und benötigen nur eine analoge Telefonleitung (und unter Umständen einen Stromanschluss). Die Firma heißt Behnke (http://www.behnke-online.de). Die Geräte können zudem als Türsprechanlage genutzt werden. Viele Grüße Jojo
Ja, das Stichwort lautet TFE. Sowas ist aber eher dafür gedacht, die Gegensprechanlage mit der Telephonanlage zu verheiraten, als von außen die Tür zu öffnen. Nur auf einen Anruf bei einer bestimmten Nummer hin die Tür zu öffnen halte ich hingegen für ... grob fahrlässig.
jo naja wen man BT im handy hat würde ich das nehmen denke mit ner kleinen java app sollte des recht sicher machbar sein.
Schau mal unter http://www.fakedomain.de/bascom/handyschranke.htm. Da hab ich so was gebastelt. Bedient via Funksender zwar nur ne Schranke aber was geschaltet wird hängt ja von dir ab. "Schlüsselverwaltung" via SMS ist auch mit drin. Ist in BASCOM gemacht. Denk aber dran, dass wenn du unterwegs bist und z.B. Wahlwiederholung gedrückt wird, weil das Handy in der Tasche steckt, die Tür aufgeht. Das ist nicht ganz so knuffig. Ich wollte für die Tür das ganze mit einem Bluetooth-Modul machen. Da kann dann nur was passieren wenn man in Reichweite ist.
>2.)gefällt mir zwar die Idee, aber wirklich professionell ist das >nicht... meinst du etwa deine Idee ist professionell, mit einem Handy die Tür zu öffnen? Häng lieber nen AVR dahinter und frage das GSM-Modul ab ob die eingehende Anruf-Nummer Deine ist. Sonst kann ja jeder bei dir anrufen und die tür öffnen
Naja, sicher ist auch eine Rufnummernüberprüfung nicht. Mit VoIP können beliebige Nummern vorgegaukelt werden. Betreiber von TK-Anlagen mit Anlagenanschlüssen konnten eine vergleichbare Funktionalität als Dienstmerkmal schon lange mieten ... Entschieden sicherer ist die angedeutete Bluetooth-Lösung, da hier ein räumlicher Bezug zwischen Telephon und Tür bestehen muss.
geht zum schlüsseldienst deines vertrauens und lass dir ein rfid-syxstem anbieten. den chip klebst du dann ans handy und hast gleichzeitig das problem mit der sicherheit gelöst, da ein "richtiges" schloss verwendet wird. wobei ich mir sicher kein solches spielzeug einbauen würde - ich bevorzuge richtige schlüssel (auch wenn in betrunkenem zustand rfid sicher leichter gehen würde) ;-)
