Hallo, Hier eine besondere Frage: Und zwar geht es darum, dass ich ein spezielles Problem habe, das ich selbst mit meinem Wissen in der Analogen ETechnik nicht lösen kann, sondern ein µController gefragt ist. Es handelt sich dabei zunächst um einen Prototypen, der aber dann durchaus 10 -20 mal verkauft werden könnte. Der Controller soll grundsätzlich nur ein Relais ansteuern, und zwar: 2 Eingänge, E1, und E2. Wenn an E1 Strom anliegt (kurzzeitig) soll der Controller für den Fall, dass an E2 auch Strom anliegt, das Relais einschalten, allerdings hat der Strom auf E2 eine bestimmte Frequenz ca. 1Hz. Das Relais sollte aber nach ca. 10sec (variabel) wieder ausschalten. Ich weis, eigentlich nicht viel, aber ich hab ehrlich gesagt Probleme, das hinzukriegen, mit konventionellen Elektrobauteilen. Danke für eure Hilfe, ich hoffe hier gibts jemanden, der sich da auskennt, und soweinen Prototypen gerne Programmieren würde. g t p.s Das ganze muss 12V beständig sein.
Also die Tippschaltung fuer die Blinker? Das Relais muss ein Zeitrelais sein, das einen Eingang zum Einschalten haben muss. Der wird natuerlich nur wirksam, wenn auch die Betriebsspannung des Relais (eingeschaltete Zuendung) anliegt. Gast4
Und zwar geht es darum, dass ich ein spezielles Problem habe, das ich selbst mit meinem Wissen in der Analogen ETechnik nicht lösen kann, sondern ein µController gefragt ist. Hört Hört ne555 und ein bisschen Logik
