Hey, ich hab mir mal überlegt wie ich meine autobatterie dauerhaft messen kann. Und da hab ich an einen PIC16F887 gedacht. jetzt wollt ich wissen ist es möglich mit diesem PIC es so hinzubekommen das man eine Anzeige hat(LED, 7Segment oder ähnliches) wo man sehen kann wie voll die batterie noch ist? Es sollte halt dauerhaft sein. Und wenn ja kann mir jemand nen Tipp geben wie? MfG A. Walter
Ist wird schwer, da bei Bleiakkus der SOC und die OCV nicht unbedingt korrelieren.
Hallo. Prinzipiell geht das was du vor hast. Es ist auch gar nicht mal so schwer ;-) Eine Frage hätte ich auf jeden Fall noch: Warum möchtest du die Spannung dauerhaft messen? Reicht es nicht sie nur zu messen, z.B. wenn du im Auto bist o.ä.? Denn eine z.B. 3-stellige 7-Segment-Anzeige braucht auch so ihren Strom und wird die Batterie, wenn sie nicht regelmäßig geladen wird, irgendwann erschöpfen... Ansonsten: Klar, der 16F887 hat ja einen A/D-Wandler integriert, damit kannst du die Spannung messen und dann auf der Anzeige ausgeben lassen... Um die 7-Segment-Anzeigen anzusprechen empfehle ich entsprechende Treiber-Bausteine, wie z.B. AS1108. Bei weiteren Fragen einfach melden... Schöne Grüße, Alex
1. Man muß das Rad nicht 2x erfinden. Es gibt schon welche. 2. Ob sich dieser Aufwand lohnt, habe ich größere Zweifel. Als erste schnelle Lösung würde ich eine Zigarettenanzünderstecker und ein einfaches Zeiger-Voltmeter empfehlen. Damit wirst Du schnell Deine ersten Erkenntnisse gewinnen. Schnell digitale Zahlen ablesen beim Autofahren finde ich ziemlich unpraktisch. Ob dann Deine Anzeige von -30 bis +75 Grad genau genug ist weiß ich nicht. 3. weiter siehe F23 http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Ach so:
Das sollten wir noch genau klären:
Meinst du die momentane Batteriespannung oder meinst du wirklich den
von "gast" angesprochenen "State of charge" (SOC)?
ich mein die momentane batteriespannung! Weil ich möchte auch ohne das der Motor an ist ein bisschen Musik hören und damit ich weiß wie lang ich hören kann damit ich mein auto dnahach noch starten kann, möchte ich so eine anzeige machen!
Gut, dann sollte es ja kein Problem sein... Vielleicht könntest du dann die Anzeige nur dann einschalten, wenn auch dein Radio läuft? Viele Radios haben dazu einen "Remote-Ausgang", mit dem sie z.B. auch Motorantennen, CD-Wechsler oder Endstufen ein/ausschalten. Damit könntest du dann auch komfortabel deine Schaltung einschalten, damit sie, wenn du gar nicht im Auto bist, die Batterie nicht unnötig belastet. Hast du schonmal etwas mit Mikrocontrollern gemacht?
ja das wäre ne idee! ja wir lernen es ein bisschen zurzeit ind der berufsschule!
kauf die irgendwo ein preiswertes Multimeter mit 7-Segment-Anzeige. Sowas zeigt recht zuverlässig die Spannung an. z.B. www.Pollin.de Artikelnummer 830194 > 3,95 EUR Schlachte die Innereien aus, (Drehknauf etc. brauchst du ja da nicht, stelle es fest auf Bereich "20V=" ein). Dann bastele das ganze in ein hübsches Gehäuse deiner Wahl rein (müßtest du ja auch mit deiner PIC-Platine machen), und fertig ist deine Spannungsanzeige.
