Hallo, wenn ich eine Spannung verstärken möchte, sollte der Eingangswiderstand des OP ja relativ hoch sein, um die Spannungsquelle nicht zu belasten. Aber wie ist es, wenn ich lediglich einen (sehr kleinen) Stromimpuls / Spannungsimpuls messen möchte? Darf/Muss der Eingangswiderstand trotzem möglichst hoch sein? Danke. Grüße Tom
Spannungsmessung: Wie hoch ist denn der Quellwiderstand der zu messenden Spannungsquelle? Wenn klein, dann spielt die Belastung durch die Messchaltung eher eine untergeordnete Rolle. Bei Strommessungen a) schaltet man einen Shunt in die Leitung, da ist der "Eingangswiderstand" nicht hochohmig, sondern sehr niederohmig. Das Problem ist eher eine ausrechende Spannung zum Messen zu erzeugen. b) verwendet eine Messzange
Eine Messanordnung sollte eigentlich immer so gewählt werden, daß sie das Messobjekt so wenig wie möglich belastet, um das Messergebnis nicht zu verfälschen! Warum sollte dies bei (sehr) kleinen Strom- bzw. Spannungsimpulsen auf einmal anders sein ??? Etwas anders sieht es (zugegebenermaßen) bei Hochfrequenz (HF) aus. Aber einen Frequenzbereich hast Du nicht angegeben.
Danke für die Antworten. Das ist ein kleiner Stromimpuls (uv-mv), Frequenz derzeit unbekannt. Nur Ladungs- und Transimpedanzverstärker weisen ja relativ niedrige Eingangswiderstände auf. Das macht micht stuzig. Dann sollte ich doch lieber einen nichtinvertierenden OP nehmen, oder? Danke!
Ein Stromeingang ist niederohmig. Sonst fliesst der Strom ja nicht.
