Hallo. Wozu werden in einem Netzteil eignetlich stromkompensierte Drosseln verwendet???
->> Beitrag "Sättigungsstrom Spule" Bei richtigem Anschluß kommen die Spulen nicht in die Sättigung.
Ok. Wenn ich es richtig verstanden habe verwendet man eine stromkompensierte Drossel, um den Strom nicht ins irgendwo steigen zu lassen und damit die Drossel stabile Parameter hat?! Macht es denn Sinn eine SK Drossel in einem DC/DC Netzteil zu integrieren? Vor allem wenn Sie für AC ausgerichtet ist????
verwendet???
Zu Unterdrückung differentieller Netzstörungen, die also nicht auf
beiden Netzadern gleichzeitig auftreten (Gleichtaktstörungen), sondern
sich als (schnelle, deutlich schneller als 50Hz) Änderung der
Spannungsdifferenz zwischen beiden Leitern zeigen.
Für 50Hz ist die Induktivität der Wicklungen absichtlich viel zu klein.
Für Gleichtakt heben sich die Magnetisierungen beider Wicklungen
gegenseitig auf, der Kern geht nicht in Sättigung.
Bei unterschiedlicher Magnetisierungen beider Wicklungen entsteht eine
hohe Spannung pro Windung (V/W) die im Kern Wirbelströme induzieren
(eddy currents) die widerum am elektrischen Widerstand des Kernmaterials
in Wärme umgesetzt werden.
MaWin, Du meinst sicher das Richtige. Aber mit der Wahl der Begriffe "Gleichtakt" und dem Gegenteil "Gegentakt" hätte ich eigentlich alles genau andersrum erklärt. Wenn ich die beiden Leiter der Drossel betrachte, so ergibt sich für die Kompensations-Situation entgegengesetzt gerichtete Ströme und somit eine Gegentakt-Durchflutung, die sich bei gleichen Beträgen aufhebt. Das trifft für den normalen Stromfluss des Verbrauchers normalerweise zu. Jetzt gibt es durch Störung hervorgerufene Ströme und somit Durchflutungskomponenten, die gleichtaktig sind auf beiden Leitungen der Drossel. Und genau um diese geht es, diese sollen unterdrückt werden, weil dort dann die Drossel als Induktivität (ggf. mit Verlusten) wirkt. Gruß Dieter
