Hallo Da hab ich mir den BUZ61 (N-Kanal FET ) ausgesucht um eine "Leistung" zu schalten. Nun brauch ich aber auch den komplementären P Kanal dazu. Wie kann ich denn rausfinden. Zu Ausbildungszeiten hab ich da in die "Jäger Vergleichstabelle" geschaut. Die liegt mir aber leider nichtmehr vor. Ist sowas heute online möglich.? Wenn ich Kataloge wälze, dann finde ich schon FET`s die ähnliche Werte haben und bestimmt auch funktionieren würden, aber wie finde ich denn exakt den richtigen Komplementär FET. Wenn mir nun einer einfach den Typ nennen kann, wäre mir ja schon geholfen. Schöner fände ich, wenn jemand ein Quelle zeigen kann. Bis dann Stephan
Hallo Stephan n-Kanal und p-kanal MosFets haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. n-Kanal-Typen haben in der Regel bessere Werte, p-Kanal wird allgemein etwas Stiefmütterlich behandelt. Ausser in der Audio-Technik scheint sich auch keiner für komplementäre Typen zu interessieren (mich eingeschlossen).Als Tip kann ich Dir auch nur geben nach Audio-MOS-FETs zu suchen. Gerhard
Hallo Gerhard Danke für den Input, ich brauche einfach nur 2 FET`s die im Wechsel durchschalten. Einer bei positivem Signal, der andere bei negativen Eingang. __________ __________ _________| |__________| FET1 zu FET1 auf FET1 zu FET1 auf FET2 auf FET2 zu FET2 auf FET2 zu da werde ich wohl 2 mal den gleichen nehemen und das Eingangssignal bei eineme invertieren.
Hallo Stephan wenn das aber ne komplementäre Endstufe wird: aufpassen, daß nicht 2 gleichzeitig eingeschaltet sind. Gruß Gerhard
Nix Endstufe ich muss einfach nur 2 Hubmagnete schalten, wobei immer nur einer anzieht. Der Ein zieht nach rechts und der Ander nach links.
Dann mach es dir doch einfach und steuer die FETs vor und hinter einem Inverter an. Dann brauchst keinen komplementären Typ.
Sorry hab im letzten schreiben vergessen zu erwähnen , das ich eben das nun genau vorhabe. Ich invertieren einfach mit einem Transistor das Ansteuersignal.
