Hallo, ich habe ein Differentielles Signal, welches ich über einen Schmitttrigger in den uC bekommen will. Gibt es da welche mit differntiellem Eingang? finde nur Single Ended .. Danke schon mal..
Controllerports haben unter Umständen selbst ein Schmitt-Triggerverhalten. Die Software wertet die beiden portpins dann jeweils invertiert zueinander aus.
Das mit den Ports ist mir zu unsicher. Gibt es das nicht als Bauteil? Kann man mit einem OP-AMp aufbauen, aber das sollte es doch auch fertig geben??
An jeden der beiden Eingänge einen normalen Schmitt-Trigger. Die Schmitt-Trigger Ausgänge jeweils an einen Eingangspin. Die Tristate-Auswertung (Fehler, 0, 1) dann in Software. Die Daten sind ungültig, wenn beide Eingänge gleichzeitig entweder Low oder High sind.
evtl. passt ja auch sowas z.B. SN65ALS1176 www.ti.com
