Guten Tag, dieses Forum hat mir als Neuling schon viele Fragen beantwortet, doch zu meiner jetzigen Frage habe ich keine passende Antwort gefunden. Allgemein möchte ich mit einem Atmega8 eine PFM (Pulsfrequenzmodulation) umsetzen. Um dies zu realisieren würde ich Timer1 im 16bit Fast PWM Mode verwenden. Dieser soll von 0 bis zu einem variabel einstellbaren Wert hochzählen. Von 0 bis zu einem fest eingestellten Wert soll der Ausgang OCR1A high sein und dann bis zu meinem TOP Wert low sein. Somit kann ich die Periodendauer ändern und die high Zeit bleibt konstant. Im Datenblatt findet man ein Beispiel auf Seite 88, Fig. 38 bei Period 5 und 6. Laut Datenblatt (Tab. 39) kann man die PWM mit WGM13:0 = 15 einstellen. Nun kann ich mit dem OCR1A Register den TOP Wert einstellen. Der Timer zählt auch brav von 0 bis zu diesem Wert und springt wieder auf 0. Aber wo kann ich meinen Compare Wert einstellen, bei dem das OCnX Signal von 1 auf 0 springt? Oder hat jemand eine komplett andere Idee für eine "hardware" PFM? Hier mal mein erster Testcode. In diesem fehlt noch eine Zeile, in der ich den Compare Wert an ein Register übergebe. $regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 $baud = 9600 Ddrb.1 = 1 Tccr1a = &B10000011 Tccr1b = &B00011101 Do If Ucsra.rxc = 1 Then Ocr1al = &B11111111 Ocr1ah = UDR End If Loop Vielen Dank für eure Hilfe!! Gruss Lars
Lars Hoffjann schrieb: > Aber wo kann ich meinen Compare Wert einstellen, bei dem das OCnX Signal > von 1 auf 0 springt? Da OCR1A belegt ist, steht nur OCR1B zur Verfügung. > Ocr1al = &B11111111 > Ocr1ah = UDR Die Reihenfolge ist falsch: Man muss erst das high, dann das low Byte schreiben, siehe auch den Abschnitt "Accessing 16-bit Registers" im Datenblatt.
Hallo, ist das OCR1A Register nicht einfach nur für einen weiteren Ausgang z.B. PWM an OC1B? Lars
Hallo, habe mir jetzt eine Softwarelösung (mit Timerinterrupt) zusammengebastelt. Ist nur leider nicht so elegant :-( ! Hat keiner eine Idee, wie das Hardwaremäßig gehen könnte? Oder verstehe ich das Datenblatt falsch bzw. es ist ein Fehler. Vielen Dank, Gruß Lars
